- romphiPetit mécano
- Nombre de messages : 84
Emploi : plasturgiste
[c4 hdi 110 an 05] probléme d'eau dans l'habitacle
Sam 02 Aoû 2008, 09:52
bonjour a tous
depuis 15 jours ,c'est a dire depuis que je me sert beaucoup de ma clim j'ai beaucoup d'eau au niveau des tapis avant de ma c4;j'ai des gouttes d'eau qui sortent des bouchent d'aération en bas au sol,on ma parlé d'une possibilité que le tuyau d'évacuattion de ma clim soit déconnecté ,quelqu'un pourrait il me dire comment faire et ou trouver ce tuyau,ou peut etre d'autres idées ,merci
Merci de lire la charte et d'éditer ton titre
En plus ton sujet n'est pas dans la bonne section...
Je déplace
Binos
Je déplace
Binos
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Re: [c4 hdi 110 an 05] probléme d'eau dans l'habitacle
Sam 02 Aoû 2008, 16:09
Le tuyau se trouve sous la voiture, il est b=noir et de matiere assez souple, il pend!
Si tu peu avoir un photo de ton moteur et de sous la voiture derriere le moteur se serais bien on pourrais te le montrer.
Pas facile par le net, a moins que binos nous sorte un plan de derriere les faguots.
Sam 02 Aoû 2008, 17:14
merci gabet62
je me penche sur se tuyau immédiatement et je vous tiens au courant,au fait moi aussi du 62
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Sam 02 Aoû 2008, 18:21
gabet62 a écrit:hello!
désolé mais j'ai pas trouvé
- gabet62Ingénieur
Sam 02 Aoû 2008, 22:05
romphi a écrit:au fait moi aussi du 62
perso arras!
- oliv'Nouveau
- Nombre de messages : 16
Emploi : Mécanicien auto Citroën
Niveau technique automobile : Mécanicien passionné
Mar 14 Oct 2008, 18:38
Salut a tous,
En effet, j'ai deja eu le soucis pour un client au garage, le tuyau d'évacuation de ta clim est soit déconnecté, soit bouché, car si tu veu la sortie du tuyaux est faite avec 4 petite levres, et l'idéal, c'est de les suprimer tous simplement ( tu les coupe avec un cuter ... ), le tuyau se trouve au pied coté passager, au niveau de la console central, tu a une petite vis de torx ( 20 ), tu l'enlève, et aprés tu retire se cache en plastique, tu voi ensuite ton groupe de chauffage interrieur, et tout en dessous, il y a ton tuyau, avec une grosse rondele en caoutchou noir, tu tire tout simplement dessus, mais fait attention de ne pas l'enlevé du groupe chauffage, car c'est la galere a remettre, tu coupe les fameuses levres du tuyau, et tu le remet a sa place bien évidement, et aprés tu remonte le tout, et le tour est joué ;)
Voila, en esperant que tu me comprendra, si il y a le moindre soucis, n'hesite pas ;)
Coordialement, Oliv'
