- le vracPetit mécano
- Nombre de messages : 197
Emploi : mecanicien d'entretien
Niveau technique automobile : je me débrouille plutot pas trops mal
[e36 325td an 95] probleme vitre passager
Dim 03 Aoû 2008, 19:41
j'ai un petit soucis avec ma vitre passager!!
elle remontait toute seule quand on appuyait fortement sur le bouton mais maintenant elle ne veut plus!
il faut rester appuyer dessus!
quelqu'un connait la solution???
Re: [e36 325td an 95] probleme vitre passager
Jeu 21 Aoû 2008, 10:26
Est ce que la vitre conducteur fonctionne correctement???
Dim 24 Aoû 2008, 21:27
apres plusieurs jours de tests et d'essayer de comprendre, voici ce que j'ai pu constater:
si je descends ma vitre pasager a fond en appuyant fort sur l'interupteur (automatique), elle descend mais ensuite si j'appuie a fond pour qu'elle remonte, pas moyen! il faut garder le doigt dessus pour refermer!
apres plusieurs essais .... j'ai pu voir que si je descendais mais laissait la fenetre ouverte , le carreau a de 1 cm de la porte, aucun problemes!!!!!!!!!!!
je peut rapuyer 1 seule fois pour qu'elle remonte automatiquement!
donc le probleme vient en fin de course de la vitre!!
quelqu'un aurait une idée ???
Lun 25 Aoû 2008, 07:04
le vrac a écrit:apres plusieurs jours de tests et d'essayer de comprendre, voici ce que j'ai pu constater:
Je ne comprend pas ceci.....
Lun 25 Aoû 2008, 21:06
en fait, dark, tu as 2 position de descente et remontée sur ton intérupteur!
si tu appuie doucement, ta vitre descend jusque quand tu trouve que c'est assez ou si tu creve de chaud et veut de l'air, tu appuie plus fort pour avoir la descente jusqu'en bas!!
pareil pour la remontée du carreau!
et bien si ma vitre est fermée et que j'appuie fort sur l'interupteur, elle descend a fond mais pour la remonter je dois laisser mon doigts dessus en permanance pour la remonter a fond!
alors que si je l'arete manuelement par un 2eme pression de ma part, elle pourra remonter automatiquement! (tu suit?????????)
Mar 26 Aoû 2008, 07:11
Dans ce cas, il est très probable que ton prob se situe au niveau de l'interrupteur.
Le problème est qu'il est difficile de le tester, car ce n'est pas un interrupteur classique......
L'idéal serait d'en essayer un pour voir si cela vient de là avant de l'acheter.....
- DAOMécano
- Nombre de messages : 229
Emploi : Dessinateur industriel
Niveau technique automobile : Moyen Prénom : Fabien
Mar 26 Aoû 2008, 07:34
Regarde ton mécanisme, c'est le défaut sur ces auto.
pour moi ton interrupteur fonctionne bien, c'est ton mécanisme qui prend du jeu et qui force à la remontée à tel point que le moteur se coupe automatiquement sur un obstacle
(anti pince doigt) mais il fonctionne seulement en montée forcée.
Commence par échanger tes interrupteur (double clic) de droite et de gauche
Si le problème est résolu la suite n'est pas pour toi et il s'agira d'autre chose:
Est ce que ta garniture de portière a tendance a bouger voir à se dégraffer quand la vitre arrive en butée haute?
Ta vitre arrive t'elle bien dans le joint suppérieur à 100% ?
Si c'est le cas il faudra dégraffer (prévoir de racheter de nouvelle agraffes au remontage)
et vérifier le jeux au niveau des rivet pop (fragile) qui supportent ton mécanisme
et regarde bien les bras qui peuvent au pire se déchirer quelquefois.
Si j'ai bon, la suite est simple :
Remplace tous tes rivet pop par des boulon M6 x 15 ou 20 et vérifie que celles ci ne colisionnent pas d'autres pièces au fonctionnement de tes vitres.
Pas que je sois un pro mais déjà vécu cette panne.
Mar 26 Aoû 2008, 07:40
Ton esplication (DAO) est bonne, mais dans ce cas, la vitre redescent un peu.....
Or il n'en est pas fait mention!
- DAOMécano
Mar 26 Aoû 2008, 13:19
DarkGyver a écrit:Re;
Pas en position basse "DarkGiver", et c'est justement ce que "le vrac" disait, si en position basse le mécanisme force, alors le moteur forcera pour la remontée auto
car le mécanisme se met de biais et il faudra forcé la montée à l'interrupteur.
Si la vitre est à peine en position basse et mécanisme non sur contraint alors la remontée en automatique est possible.
C'est le début du problème que j'évoquais et c'est ce que j'ai compris non !?
Mar 26 Aoû 2008, 13:44
Dans ce cas..... je n'ai vraiment rien compris!!!DarkGyver a écrit:le vrac a écrit:apres plusieurs jours de tests et d'essayer de comprendre, voici ce que j'ai pu constater:
Mar 26 Aoû 2008, 20:37
je vais deja interchanger mes intérupteur.
a vue d'oeuil,avec une bonne oreille, aucun probleme de mecanisme qui force ou autre.
le bruit est franc et est le meme constament, mes 2 fenetres se ferment a la meme vitesses!
Mer 27 Aoû 2008, 09:11
Pour savoir si ton prob est celui décrit par DAO :
Montes la vitre de moitié en restant appuyé.
Puis tu t'arrêtes!
Tu attends deux ou trois secondes, et tu appuies plus fort (comme pour remonter d'un coup!)
Si ta vitre monte et redescend de suite, alors c'est un point dur comme le dit DAO
Mais si elle ne redescend pas (au moins un peu), alors le prob vient d'ailleurs!
Puis tu t'arrêtes!
- [résolu][ MINI ONE an 2003 ] Problème vitre passager
- [ Opel Corsa IV/D 1.2 ess an 2009 ] Problème vitre passager
- [ Peugeot 306 2.0 HDI ] Probleme vitre électrique coté passager (résolu)
- [ Aston Martin Vantage 4.7 an 2009 ] Problème vitre passager
- [ vw new beetle 1.6 an 2000 ] problème léve vitre coté passager
