- meca 37Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : garagiste
Niveau technique automobile : mva
[laguna 1.9dci Estate] problème moteur ne demarre pas
Sam 09 Aoû 2008, 07:34
BONJOUR JE VIEN VERS VOUS ,JE N AIS PAS ASSEE D INFO POUR MON PROBLEME J AI UNE LAGUNA DE 2003 REMPLACEMENT TURBO RADIATEUR AIR AIR NETTOYAGE EXT....... DONC 8 DEFAUT CONSTATE AU KTS 200 pas possible de les effaces controle au multimetre mes j ai pas les correspondance et les valeurs pour mon controle voila mon moteur ne demarre pas il tourne il a tournee mes defaut boite vocale ( defaut injection coupe le moteur ) voila si vous avez des infos merci d avance merci d avance
Re: [laguna 1.9dci Estate] problème moteur ne demarre pas
Sam 09 Aoû 2008, 12:27
Si c'est possible essaies de relire tes messages avant de les poster ..... parce que là c'est un peu n'importe quoi et c'est plus dur de t'aider. Evites d'écrire en majuscule aussi
Ton problème est arrivé avant les remplacement du turbo ?
Quels sont les défauts relevés ?
- [laguna 2 estate 1,9dci an 03] pb clim RESOLU! à supprimer merci
- [vend] LAGUNA II ESTATE 1,9DCI 120 DYNAMIQUE 2004 8700 euros
- [laguna 2 estate] panne de batterie.
- [ Renault Laguna 2 1.9dci an 2001 ] problème de ventilation dans l'habitacle
- [ Renault Laguna II 1,9dci an 2002 ] problème démarrage à chaud (résolu)
