[ Renault Laguna 2 1.9dci an 2001 ] problème de ventilation dans l'habitacle Techni10
35 €
mihaic79
Emploi : oui
Niveau technique automobile : Laguna 2 1,9dci 120cp
[ Renault Laguna 2 1.9dci an 2001 ] problème de ventilation dans l'habitacle Empty [ Renault Laguna 2 1.9dci an 2001 ] problème de ventilation dans l'habitacle
Mar 22 Nov 2016, 23:13
j'ai un petit problème avec mon ventilateur habitacle, ça ne marche pas. Le panneau de climatisation montre qu'il doit être à pleine puissance mais pas de bruit. Et le defrostis de fenêtre arrière ne fonctionne pas aussi. Laguna 2 1,9 dci. Merci
[ Renault Laguna 2 1.9dci an 2001 ] problème de ventilation dans l'habitacle Empty Re: [ Renault Laguna 2 1.9dci an 2001 ] problème de ventilation dans l'habitacle
Mer 23 Nov 2016, 06:51
De quelle année est ta laguna ?
Il serait intéressant de vérifier l'alimentation aux bornes du ventilateur pour commencer.
mihaic79
Emploi : oui
Mer 23 Nov 2016, 09:20
2001, j'ai vérifié avec un multimètre et 11,5V, j'ai vérifié la continuité entre la broche 27 panneau climatiqueet et B1 et comment est ok, la continuité n'a pas la broche 13 et B4. Il y aura le problème?
Jeu 24 Nov 2016, 04:54
Je ne comprend pas ce que tu as écrit [ Renault Laguna 2 1.9dci an 2001 ] problème de ventilation dans l'habitacle Pasmafau
Peux-tu préciser ta réponse ?
Voilà le schéma électrique :
Fichiers joints
[ Renault Laguna 2 1.9dci an 2001 ] problème de ventilation dans l'habitacle Attachment
schéma électrique.pdf Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(255 Ko) Téléchargé 1 fois
mihaic79
Emploi : oui
Jeu 24 Nov 2016, 07:21
Salut! Merci beaucoup. Je suis désolé mais mon français est un peu rouillé. J'ai dit que j'ai mesuré la tension sur les fils et j'ai 12 volts, mais il semble qu'il n'y a pas assez d'ampérage pour démarrer le ventilateur. Ce que vous envoyez m'aidera beaucoup. Avez-vous celui pour le dégivrage de la lunette arrière. Merci beaucoup
Jeu 24 Nov 2016, 22:41
Voilà le schéma du dégivrage :
Fichiers joints
schema electrique degivrage.pdf Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(101 Ko) Téléchargé 3 fois
mihaic79
Emploi : oui
Ven 25 Nov 2016, 18:52
Salut!Merci beaucoup pour celui-ci!!!! Avez-vous une esquisse du câble qui vient de l'uch vers le dégivreur de lunette arrière
mihaic79
Emploi : oui
Ven 25 Nov 2016, 19:33
J'ai des problèmes à idintifing le câble strating de la cabine vers la lunette arrière
