[ BMW E34 520i an 1991 ] Impossible de purgerAujourd'hui à 9:50BMW PASSION
RTA Renault clio 4 1,5 DCI Diesel année 2016Mar 19 Nov 2024 - 8:32Renaullttt
CLIO II 1.5 DCI perte de puissanceMar 19 Nov 2024 - 8:05Seb63
OPEL ADAM problème chauffage intérieur Sam 16 Nov 2024 - 17:29bobmcfly
Peugeot207 1,6 moteur VTI essence année 2006Sam 16 Nov 2024 - 9:57Marcellin
[ DACIA SANDERO ] revue technique gratuiteJeu 14 Nov 2024 - 13:44yo62136
N57 Problèmes moteur résolusJeu 14 Nov 2024 - 6:09ced-46
Présentation yobmwJeu 14 Nov 2024 - 6:02ced-46
[ Hyundai getz 1.4 an 2006 ] Serrage culasseMer 13 Nov 2024 - 6:58DLC MECA
[ Dacia duster an 2017 ] effacement code d'erreurMer 13 Nov 2024 - 2:32DiaboloEtSatanas
[ Peugeot boxer 2.2 hdi an 2005 ] ne démarre plusMar 12 Nov 2024 - 16:21oursonkiller
[e36 325td an 95]Test capteur température d'air admission Techni10
-28%
229.99 € 318.99 €
spyker
Masculin Nombre de messages : 102
Emploi : Manip radio
Niveau technique automobile : 3 sur bmw, 4 sur cox
[e36 325td an 95]Test capteur température d'air admission Empty [e36 325td an 95]Test capteur température d'air admission
Ven 12 Sep 2008 - 21:50
Bonjour amis forumeurs,
ma voiture démarre mal à chaud, ceci ne me dérange pas outre mesure mais j'ai profité d'un peu de temps libre pour démonter la sonde de température de l'air d'admission afin de la nettoyer.
Celle-ci est propre mais pensant qu'elle fonctionne comme une résistance variant en fonction de la température j'ai décidé de mesurer la résistance à ses bornes.
J'ai fait la mesure moteur froid, à température ambiante 27°C sunny et j'ai été étonné de trouver une résistance infinie.
Quelle doit être la résistance de cet élément en temps normal?
Est-ce que ce résultat signifie que le capteur est HS ?
Merci.
Pierre.
[e36 325td an 95]Test capteur température d'air admission Empty Re: [e36 325td an 95]Test capteur température d'air admission
Sam 13 Sep 2008 - 5:25
attention tu as plusieurs sondes, dont une double sonde!
Pour la double sonde :
Une partie pour le TDB (qui elle est à résistance décroissante avec la température, et l'autre, est un thermocontact!
Il déclenche le préchauffage!
Le thermocontact ne fait contact (ou ne coupe le contact) que si la température est suppérieure/inférieure à une certaine valeur (je crois dans les 80° mais pas sûr du tout!)!
Mets là dans l'eau bouillante pour voir si c'est le cas!
Tu ne testes peut être pas la bonne!
Où se situe la sonde que tu testes????
spyker
Sam 13 Sep 2008 - 9:50
Salut Dark,
la sonde que j'ai testé est vissée (écrou 19) sur le collecteur d'admission, en dessous.
Je viens de la trouver chez un webmarchand et sur son descriptif il y a un schéma de résistance variable (rectangle traversé par une flèche).
Je viens de reprendre l'etk et je me rends compte que la pièce 16 du schéma du collecteur d'admission, référencée 13622243946 comporte une mention supplémentaire notée 5000 ohm.
Je suppose que ça représente sa résistance à "froid".
Je la démonte dans le week-end et je teste dans l'eau bouillante, merci, je n'y aurais pas pensé.
Sam 13 Sep 2008 - 10:06
Si c'est celle de la pipe d'admission, et que tu as une résistance infinie, alors elle est HS! [e36 325td an 95]Test capteur température d'air admission Oui
Moi je parlais d'une autre sonde, qui elle est sur la culasse!
Pas la peine de faire le test!
spyker
Sam 13 Sep 2008 - 10:20
OK merci Dark, j'en commande une neuve.
[e36 325td an 95]Test capteur température d'air admission Gs_84354
Sam 13 Sep 2008 - 10:45
Cela fera le plus grand bien à ton moteur (gestion du turbo), mais j'ai bien peur que cela n'ait pas trop d'influence sur le démarrage à chaud....
Mais à voir!
En tout cas : Ce n'est pas inutile!
spyker
Sam 13 Sep 2008 - 22:35
Ok, tant mieux si le turbo se porte mieux.
Pour le démarrage à chaud je vais suivre tes fiches et commencer par la pré-pompe de gavage.
Merci.
Dim 14 Sep 2008 - 5:15
Tiens nous au courant pour la suite! [e36 325td an 95]Test capteur température d'air admission Lol4
