- zenita84Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Etudiante
[Opel Corsa modèle B de 97] Budget jantes
Mer 13 Sep 2006, 13:11
J'ai une Opel Corsa (modèle B de 97) et j'aimerais poser des jantes; plutot de base.
Pouvez vous me donner une idée du prix que je dois consacrer (surtout pour la main d'oeuvre; les prix des jantes varaint du simple au double).
Merci par avance.
Merci par avance.
- bublle69Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1796
Emploi : chef de parc
Re: [Opel Corsa modèle B de 97] Budget jantes
Mer 13 Sep 2006, 18:12
pôur te repondre il faudrait donner encore deux ou trois detail stp
1-jante alu(je supose que oui)?
2-as tu les pneus(si oui il faut regarder la taille de ceux ci pour choisir la taille de ta jante)?
3-si pas de pneus(donc un pack complet)les roues de meme taille que la monte d'origine ou veux tu avoir des jantes de plus gros diametre?
et la main d'oeuvre depend de l'endroit ou tu va,dans les bon cenytre auto pour l'achat de 4jantes+pneus le montage est offert
sinon generalement il faut compter entre 12 et 20 euros pour le montage
- zenita84Nouveau
Emploi : Etudiante
Mer 13 Sep 2006, 19:31
Oui, je pense que ce sera des jantes alu (je ne suis pas très connaisseuse dans ce domaine : il existe quoi d'autre ?).
Ensuite, les dimensions des pneus (pas besoin d'investir de ce côté là, les miens sont neufs), c'est du 165/70/13; je pense garder cette dimension qui est celle d'origine.
Voilà, merci
Voilà, merci
Mer 13 Sep 2006, 19:56
une premiere serie
http://www.jante-alu.fr/catalogue/liste.php?constructeur=27&modele=294&taille=13&marque=0
et la un petit simulateur de jante tu choisi ta voiture puis tu essaye les jantes et quand ta trouver ton bonheur tu regarde sur le net le prix des jantes
http://www.bmf-gmbh.de/cgi-bin/goodyear/fr_auswahl.pl
- zenita84Nouveau
Emploi : Etudiante
Jeu 14 Sep 2006, 12:52
trop bien tes liens; merci
