- dadou63Nouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : ouvrier
[fiesta 1.8 tddi de 00] démarrage impossible
Lun 22 Sep 2008, 17:42
bonjour a tous,
j'ai un probleme de démarrage sur ma fiesta TDDI année 2000.Elle ne veut plus démarrer j'ai controler les bougies, la batterie et j'ai changé mon filtre à gasoil.Apparemment il n'y a pas de prise d'air sur mes durites.Je précise que mon démarreur fonctionne.
Merci de vos réponses
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Re: [fiesta 1.8 tddi de 00] démarrage impossible
Lun 22 Sep 2008, 18:16
salut,
elle ne démarre plus suite à une intervention ou est-ce arrivé sans prévenir?
a+
a+
merci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
- dadou63Nouveau
Emploi : ouvrier
Lun 22 Sep 2008, 18:56
sans aucune intervention ni de signes anterieurs
Emploi : mécano
Lun 22 Sep 2008, 20:30
re,
méfie toi bien!, sois sûr que ton circuit d'arrivée gazoil est ok. même une prise d'air minuscule peux mettre en panne!
donc, une pompe d'amorçage entre le filtre et la pompe qui force l'entrée de gazoil dans la pompe d'injection (avec un tuyau transparent pour vérifier l'absence d'air) est necessaire.
si rien de ce coté, un diag valise s'imposera pour trouver l'origine.
a+
a+
- dadou63Nouveau
Emploi : ouvrier
Mar 23 Sep 2008, 15:31
merci pour ces renseignements mais existe t'il un copue-circuit ou un coupe-alimentation sur ce modele de fiesta
- dadou63Nouveau
Emploi : ouvrier
Mar 23 Sep 2008, 17:26
je comprend pas ma femme rentre du travail elle fonctionnait tres bien et un jour apres impossible de demarrer!!!!!!!!!!! On dirait qu'il n'y a pas de gasoil qui sort de la pompe d'injection et quand j'enleve la durite d'arrivée a ma pompe le gasoil sort un peu mais ily a comme un bruit d'aspiration
Emploi : mécano
Mar 23 Sep 2008, 18:27
salut,
non, rien de tout ça
ok, je comprends mais ça peut arriver. il faut faire les controles que je te dit dans mon précédent post
a+
dadou63 a écrit:merci pour ces renseignements mais existe t'il un copue-circuit ou un coupe-alimentation sur ce modele de fiesta
dadou63 a écrit:je comprend pas ma femme rentre du travail elle fonctionnait tres bien et un jour apres impossible de demarrer!!!!!!!!!!! On dirait qu'il n'y a pas de gasoil qui sort de la pompe d'injection et quand j'enleve la durite d'arrivée a ma pompe le gasoil sort un peu mais ily a comme un bruit d'aspiration
a+
- dadou63Nouveau
Emploi : ouvrier
Mar 23 Sep 2008, 18:37
d'accord demain je m'en occupe et je te tiens au courant merci
- dadou63Nouveau
Emploi : ouvrier
Mer 24 Sep 2008, 20:35
le fait qu'il n'ya pas de pression a la sortie de la pompe signifie quoi ? que mon circuit gasoil est desamorcé ou autre ?
Emploi : mécano
Mer 24 Sep 2008, 21:26
salut,
==>ça peut être effectivement dû à une prise d'air. donc bien vérifier ça et éventuellement forcer l'entrée du gazoil avec une pompe manuelle (necessaire pour réamorcer la pompe, elle ne peut pas se réamorcer toute seule).
==>mais aussi à une panne de la pompe, de l'alim de celle-ci ou bien d'autres choses! d'où diag valise obligatoire.
a+
a+
