[e39 525 tds an 97]fume noir  en sous regime Techni10
Le Deal du moment :
35 €
deuxdoigts
Emploi : salarié
Niveau technique automobile : tres poussé
[e39 525 tds an 97]fume noir  en sous regime Empty [e39 525 tds an 97]fume noir en sous regime
Jeu 25 Sep 2008, 16:01
bjr
jai un souci avec ma titine voila le probleme javai une fuite de gasoil a la pompe que jai fait faire(tout les joints) la voiture tourne mieux demarage a chaud impek mais a froid je trouve quelle clac un peu se kel ne faisait pas avant le demontage de la pompe et je trouve ke fume noir a bas regime .
aisse un probleme de callage de vanne egr ou nde reglage de l'actuateur
a savoir que le ralenti est stable et que le mecano est un garage specialiste bmw (petit garage) et me la fait au black je suis retourner chez les lui pour lui expliquer et me repond que c normal car elle a 285000km jai pas insisté et je me retourne donc vers vous merci d'avance
deuxdoigts
Emploi : salarié
[e39 525 tds an 97]fume noir  en sous regime Empty Re: [e39 525 tds an 97]fume noir en sous regime
Jeu 25 Sep 2008, 16:28
oh faite joubliais depuis la reparation le quand jaccelere normallement jai observé que le ralenti baisse normallement jusqua 1000TR/mn puis baisse bocoup moin vite jusqua atteindre le ralenti
maintenant que j'analyse et d'apres les docs de dark il se pourai que mon actuateur sois mal reglé mais cela peut il expliqué la fuméé
Jeu 25 Sep 2008, 18:06
Si l'actuateur est mal réglé, cela peut provoquer des probs.... te dire que dans ton cas, c'est forcément ceci.... ?????????????????????
Mais de manière générale, quand on a des probs de démarrage à froid, la première chose à vérifier, c'est le fonctionnement du système de préchauffage!
voir ici!
Test du système de pré-chauffage M51 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
deuxdoigts
Emploi : salarié
Ven 26 Sep 2008, 16:03
salu
je nai aucun probleme de demarage que ce soit a chaud ou a froid elle demare au quard de tour le seul souci c la fumer noir en sou regime depuis la depose et la reparation de la pompe
deuxdoigts
Emploi : salarié
Ven 26 Sep 2008, 16:06
oh li un peu mieux les message tout est clairement d'ecrit comme stipulé dans la charte mais si tu ne veut pas m'aider ecrit le clairement ya pas de souci
mizoutds
mizoutds
Masculin Nombre de messages : 253
Emploi : BEP, BAC pro,BTS,technicien en génie climatique
Niveau technique automobile : bon , je fait tout sur ma voiture
Ven 26 Sep 2008, 17:12
Calme toi sa sert a rien de s'énervé dark est la pour t'aider et si tu veux qu'il t’aide faut suivre ce qu'il di parce que la seule chose qui lui permet de trouver une solution a ton probléme c'est les informations que tu lui donne après les testes qui ta demandé de faire ( le depannage se fais par élimination )
