- claudyNouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : ouvrier
[e36 cab an 96] Bruit a l arriere
Sam 27 Sep 2008, 18:43
salut a tous, j ai un bruit qui se fait de temps en temps a l arriere droit, comme si c etais un silent bloc ou un ammortisseur peter ( tac) ca ne le fait pas a des moments precis, ca peux arriver sur une grosse bosse comme sur une petite. ca peux arriver quand la voiture et sur un appuis ou une denivelation de la route. que le moteur soit en marche ou pas, mais tj en roulant
j ai deja changer mes tetes d amortisseurs , les amortisseurs sont neuf et j ai meme fait le test de mettre le gauche a droite et le droite a gauche, j ai regarder s il y avais du jeu sur le triangle,rotules et j ai meme vider mon coffre au cas ou ce serai quelques choses qui se baladerais.
le bruit a l air de venir du haut de l amortisseur arriere, mais bon... pas sur non plus, faudrais qu un pote roule avec ma voiture et que j ecoute d ou sa viens
a tout hasard, le silent bloc de triangle ( celui qui est attacher sur la voiture) , se change t il et comment???
bein voila mon p tit probleme qui n en ai pas specialement un mais qu me fait ch.... quand je l entend
Re: [e36 cab an 96] Bruit a l arriere
Dim 28 Sep 2008, 08:17
As tu déja vérifié que ton pot d'échappement ne peut pas toucher la carrosserie en le secouant?
- claudyNouveau
Emploi : ouvrier
Dim 28 Sep 2008, 19:37
si, je l ai deja fait, et rien
Lun 29 Sep 2008, 11:19
Est ce que le bruit est présent capote ouverte et/ou fermée????
- claudyNouveau
Emploi : ouvrier
Mar 30 Sep 2008, 20:07
qu elle soit ouverte ou fermee, ca ne change rien
j ai meme fait un test en freinant et ca le fait tj
bisard bisard
bisard bisard
Sam 11 Oct 2008, 07:14
Il y a eu quelques cas de déchirure de la tôle dans le passage de roue ...
Ce n'est vraiment pas fréquent, mais cela vaut le coup de vérifier!
En fait la tôle se déchire au niveau des fixations d'amortisseurs arrières.
Cela provoque des craquements métalliques....
Regardes au cas ou?????
