- joujoulePetit mécano
- Nombre de messages : 107
Emploi : Fabrique des Clims industrielles!
Niveau technique automobile : Notions de Mécanique
[Mercedes E300 TD 95 W124 BVA]Demontage volant[resolu]
Dim 28 Sep 2008, 12:54
Bonjour a tous,
Voila j'aimerrai enlever mon volant car j'ai un probleme de commodo mais je ne sais comment faire.
Chez Mercedes, ils m'ont dit: "vous debranchez votre batterie (pour l'airbag je pense) et vous enlevez votre volant!"
Mais impossible! Quelqu'un a t il la solution? Merci
- merckledesNouveau
- Nombre de messages : 28
Emploi : Enseignant
Niveau technique automobile : enseignant en carrosserie peinture
Re: [Mercedes E300 TD 95 W124 BVA]Demontage volant[resolu]
Dim 28 Sep 2008, 19:01
Salut, tu tourne le volant d'un quart et sur l'arrière normalement il y a des trous dans lesquels il y a des vis.
Débranche la batterie et travail seulement 1/4 d'heure aprés. De même quand tu rebranche l'air bag et la batterie
ne remet le contact que seulement aprés 1/4 d'heure.
Dim 28 Sep 2008, 21:51
merckledes a écrit:Salut, tu tourne le volant d'un quart et sur l'arrière normalement il y a des trous dans lesquels il y a des vis.
Merci pour ta reponse
J'ai bien les trous dont tu parles (X2)! Mais je vois pas les vis!
C'est quoi comme genre de vis?
Pourquoi remettre le contact qu' 1/4 d'heure apres rebranchement de la batterie?
- merckledesNouveau
Emploi : Enseignant
Lun 29 Sep 2008, 13:51
Laisser 1/4 d'heure de repos permet au calculateur de se réinitialiser sinon il va rester des fautes en mémoire. Quant aux vis , je me renseigne au boulo et te tiens au courant demain
Lun 29 Sep 2008, 20:38
Merci!
Jeu 02 Oct 2008, 21:09
- [ Mercedes 200D w124 an 1986 ] pédale de frein molle (résolu)
- [ Mercedes classeE W124 200D an 1994 ] Dépose poulie alternateur (Résolu)
- [ BMW E36 325 TDS ] Démontage neiman et volant BMW (résolu)
- [ Mercedes classe E coupé W124 300ce an 1990 ] plateau sonde grippé (résolu)
- [ Mercedes W124 300TE 4matic] Problème moteur à chaud - broutte puis cale (résolu)
