- FatdosPetit mécano
- Nombre de messages : 67
Emploi : Informaticien
Niveau technique automobile : Se débrouille
[e36 M3 3.0l S50] Encore une question carsoft
Dim 05 Oct 2008, 19:08
Salut à tous,
J'ai acheter une interface carsoft au moi de mars dernier, j'avais trouvé un version carsoft qui fonctionné assez bien. Le hic c'est qu'au moi d'aout avec la tempête qui ma cramé mon dd j'ai tout perdu.
Aujourd'hui je dois avoir un problème de sonde lambda (surconsommation la sonde m'indique 25l/100, léger tremblement au ralentit, odeur de "pollution" au pot d'échappement)
Je précise que j'utilise un pc portable pour carsoft 700mhz xp/sp2
Moi ce qui m'intéresse c'est de retrouvé un version de carsoft compatible, pour avoir accès au live data afin de contrôler mes sondes lambda
Vous utilisez quel version de carsoft ? quelqu'un à déjà reussi à avoir la nouvelle version ultimate pro ? et ceux ou pour qui tout fonctionne nickel quel est votre os ? XP ? avec ou sans SP?
- kazg80Petit mécano
- Nombre de messages : 157
Emploi : Agent de maîtrise
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure
Re: [e36 M3 3.0l S50] Encore une question carsoft
Dim 05 Oct 2008, 20:48
Par contre passe par ici avant
http://techniconnexion.1fr1.net/presentation-des-membres-f10/
Dim 05 Oct 2008, 21:48
Il est vrai que j'avias loupé ma présentation ;), voilà c'est fait
Mar 07 Oct 2008, 18:01
Bonjour;
Je n'ai malheureusement pas la solution à ton problème.
Mais:
Le seul moyen, c'est de trouver quelqu'un qui a la même configuration avec le même type de véhicule...
Ceci dit, il y a plusieurs personnes sur le fofo qui ont des systèmes approchants.....
Mais:
Mar 07 Oct 2008, 19:02
Justement, je sonde les forums pour trouvé le rapport entre toutes ces questions qui n'ont pas de réponse pour carsoft.
Je vais bientôt essayé sous 98, pour l'instant j'ai vu tout le monde essayé de le faire fonctionné sous xp avec ou sans sp je pense qu'il peut être coupable.
Enfin je vous tiendrez part de mes recherches, c'est vraiment dommage que ça merdouille, quand ça marche c'est vraiment génial ce logiciel
Sam 11 Oct 2008, 00:51
J'ai pas encore vraiment de nouvelles infos, mais quelqu'un pourrait me dire c'est quoi la prise en dessous du volant juste derrière la tirette pour régler le volant. On dirait un prise odb mais c'est pas ça
Sam 11 Oct 2008, 07:07
OUi c'est aussi une prise ODB!
En fait, c'est le système qui est apparu aux environs de 2000.
Sur les premières équipées de cette prise, il y avait deux prises diag!!!
Une dans le compartiment moteur et une dans l'habitacle sous le volant!
Cela pour laisser le temps au SAV de s'équiper pour ce nouveau système.....
Sam 11 Oct 2008, 10:18
Sauf que c'est pas une prise diag, j'ai les fiche odb1 et odb2 et c'est pas du tout le même type de prise, c'est vraiment bisare jeprendrais une photos vers midi
Sam 11 Oct 2008, 10:29
Oui!
Ces prises ont différentes et n'ont pas du tout la même forme!
Ils sont pour deux appareils de diag différents à ma connaissance!
L'ancien système est avec prise ronde (sous le capot moteur)
Nouveau système est rectangulaire (sous le volant)
Oui!
Sam 11 Oct 2008, 13:33
Ma voiture est de 1994 donc c'est pas la prise odb qu'on retrouve aujourd'hui sous les volant des e46 etc.
la cette prise et plus large et arrondie sur les coté, vraiment bisard
Sam 11 Oct 2008, 14:01
voici la prise elle est branché sur un molex trois fils
Sam 11 Oct 2008, 14:05
C'est pas une prise!!!
C'est le gong de l'ODB!!!
Dim 12 Oct 2008, 00:12
Je confirme ta raison ;)
Dim 12 Oct 2008, 07:03
Avec une photo..... cela va nettement mieux!
Jeu 16 Oct 2008, 20:14
Bon j'ai récupérer un autre pc portable ce soir je lui installe 98 second édition et je test demain
Jeu 16 Oct 2008, 20:16
tiens nous au courant pour la suite!
