- mariokartNouveau
- Nombre de messages : 38
Emploi : conducteur bus
[bx millesime td 1.7L an 91 ] turbo manque de puissance
Mar 07 Oct 2008, 23:35
bonsoir,je viens de remplacer ma pompe a injection lucas, par une bosch avec tubes et injecteurs,mais le soucis est qu'elle n'est plus plombee,et visiblement a ete touchee .elle tourne nickel au ralenti,ne fume pas, normal en acceleration,mais par contre le turbo est retenu vers 2500/trmn ,quand je tourne la pompe pour la regler sens aiguilles d'une montre le moteur cale, dans le sens contraire a partir du repere sur le support rien ne se passe donc je presume que des modifs sur les reglages ont ete fait
s.v.p,pourrait-on la regler sans comparateur?
les reglages au pif ,c'est pas le top,mais ca peux depanner un moment.
si connait une methode autre que celles utilisees ce serai sympa
je vous en remercie par avance,
cordialement,
mariokart
cordialement,
mariokart
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Re: [bx millesime td 1.7L an 91 ] turbo manque de puissance
Mer 08 Oct 2008, 19:03
si tu veux un bon réglage tu ne peu eviter le comparateur!
Et si ta pompe a été touchée, et bien tu peu contacter un diésèliste pour régler l'ensemble.
Sinon tu risque de te retrouver avec une voiture qui pollu et qui ne tourne pas bien (consommation de carburant, etc..), et il y a aussi le contrôle téchnique qui risque de foiré.
- bandi06bTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1104
Sam 11 Oct 2008, 17:38
idem que gab il te faut le comparateur !!!!!!
- [bx millesime turbo diesel 1.7 91] fuite pompe a injection
- [VW Passat 1.9 tdi an 03] manque turbo, voyant ech-atelier.
- [ Peugeot 607 2.2 Hdi 4hx ] manque de puissance ('turbo absent')
- [nissan alméra tino 2.2 VDI an 06/00]Manque de punch, turbo?
- [ VW Golf 4 1.9 TDI 130 an 2003 ] Problème turbo : manque de puissance
