[e36 M51 an94] Démonter Pompe à injection (résolu) Techni10
lago
Masculin Nombre de messages : 47
Emploi : Retraité
Niveau technique automobile : moyen, je me débrouille...
lecture [e36 M51 an94] Démonter Pompe à injection (résolu)
Sam 11 Oct 2008, 13:27
Je voudrai récupérer ma pompe à injection sur mon moteur cassé. Puis-je la sortir sans outils spéciaux ? (même si ça implique la détérioration d'une partie du moteur).
Je vous remercie d'avance pour vos précieux conseils.
lecture Re: [e36 M51 an94] Démonter Pompe à injection (résolu)
Sam 11 Oct 2008, 14:09
Bonjour;
Regardes ceci!
http://techniconnexion.1fr1.net/moteur-f76/325-tds-e36-depose-repose-pompe-a-injection-tuto-t4.htm#9
Il devrait y avoir ce qu'il te faut grâce à ced [e36 M51 an94] Démonter Pompe à injection (résolu) Lol4
lago
Emploi : Retraité
Sam 11 Oct 2008, 14:48
Merci de m'avoir répondu.
Sur le schéma d'explication de la dépose de la pompe à injection, on utilise un outil spécial BMW, que je n'ai pas. (j'avais déjà visualisé le schéma sur le RTA).
Moi, je souhaite récupérer ma pompe à injection sans cet outil même s'il faut endommager le moteur. Ce dernier est cassé et ne se trouve plus dans le véhicule. Je voudrai savoir si c'est possible ?
Je précise que le moteur cassé est nu (pas d'admission, ni tendeur de courroie d'accessoire...), il me reste sur ce moteur le moteur et la pompe.
J'ai retiré les boulons de fixation plus le gros écrou de la pompe, celle-ci bouge, recule de 2 à 3 mm, mais ne sort pas. Je pense qu'elle est retenue par le pignon entraîné par la chaine de distribution, peut m'importe si ce pignon se détériore.
Sam 11 Oct 2008, 15:01
En fait l'outil spécial sert d'extracteur.
Il s'acroche à la poulie, puis une vis vient pousser sur l'axe de la pompe.
Ceci a simplement pour effet de "tirer la roue dentée de l'xe de la pompe.
Je dois dire que je ne sais pas comment est faite cette roue dentée!
Je suis persuadé qu'il y a moyen de traficoter un outil soi même!
Peux tu en prendre une photo de face????
Je te dirai si j'ai une idée pour remplacer cet outil!
lago
Emploi : Retraité
Sam 11 Oct 2008, 15:22
Tu veux que je prenne une photo de face du moteur avec la pompe ?
Sam 11 Oct 2008, 15:26
Re
oui!
en fait l'endroit dans lequel tu accèdes à l'axe de la pompe! (c'est le trou central du tendeur de courroie d'accessoire!
NB:
Si tu pouvais en plus en prendre plusieurs du moteur de face!
Cela fait un bout de temps que j'en cherche pour compléter des fiches!!
Car de face je n'en ai aucune moteur dehors!!!
lago
Emploi : Retraité
Sam 11 Oct 2008, 15:51
Explique moi comment mettre mes photos sur le forum, je n'y arrive pas... dslé scratch
lago
Emploi : Retraité
Sam 11 Oct 2008, 15:57
https://servimg.com/view/13124075/1
lago
Emploi : Retraité
Sam 11 Oct 2008, 15:59
https://servimg.com/view/13124075/3
https://servimg.com/view/13124075/4
https://servimg.com/view/13124075/5
https://servimg.com/view/13124075/6
https://servimg.com/view/13124075/7
Je crois que j'ai trouvé...
Sam 11 Oct 2008, 16:48
Est ce que tu as un post de soudure????
lago
Emploi : Retraité
Sam 11 Oct 2008, 16:56
Oui j'en ai un...
Sam 11 Oct 2008, 17:00
Je pense que le plus simple est de soufer une vis sur un fer plat, et de percer et tarauder un filetage de 10 dans ce fer plat puis un autre trou.....
Enfin je crois que le mieux est que je te fasse un schéma!
lago
Emploi : Retraité
Sam 11 Oct 2008, 17:08
Ok merci
Sam 11 Oct 2008, 17:18
C'est dans ta boite mail!
lago
Emploi : Retraité
Sam 11 Oct 2008, 17:32
Merci,
J'ai tout compris sauf la pièce verte fluo... Je ne vois pas ce que c'est
Sam 11 Oct 2008, 17:41
En fait c'est une vis M8 que tu soudes sur le fer plat (tu peux aussi tarauder dans le fer plat!), puis tu en meule juste un côté, de manière à ce qu'elle ait assez de place pour passer dans le trou entre l'axe de pompe et le gros trou du couvercle de distri...
Le morceau non meulé restera accroché après le couvercle de cache distri, ce qui évitera que ton fer plat ne se torde lorsque tu serreras la vis pour pousser l'axe!
Est ce que je suis clair??????
lago
Emploi : Retraité
Sam 11 Oct 2008, 17:47
Très clair ! Merci beaucoup de t'être penché sur ce sujet !!! [e36 M51 an94] Démonter Pompe à injection (résolu) Forum03
Sam 11 Oct 2008, 17:53
De rien!!! [e36 M51 an94] Démonter Pompe à injection (résolu) Lol4
Dis nous si tout a fonctionné une fois fait!
lago
Emploi : Retraité
Sam 11 Oct 2008, 17:57
Dès que j'aurai le temps de la fabriquer je vous dirai si ça a marché...
Merci encore,
Sam 11 Oct 2008, 17:59
tout bon!
lago
Emploi : Retraité
Mar 21 Oct 2008, 20:38
Merci, j'ai réussi à sortir ma pompe à injection ! Merci beaucoup pour tes précieux conseils !!!
Mar 21 Oct 2008, 21:12
Content que ton prob soit résolu! [e36 M51 an94] Démonter Pompe à injection (résolu) Petard2n [e36 M51 an94] Démonter Pompe à injection (résolu) Petard2n [e36 M51 an94] Démonter Pompe à injection (résolu) Petard2n
[e36 M51 an94] Démonter Pompe à injection (résolu) Forum03 e nous avoir tenu au courant pour la suite!
