- lolobmwNouveau
- Nombre de messages : 43
Emploi : Cadre
[ BMW e36 318 tds ] fuite pompe à injection (résolu)
Ven 12 Mar 2010, 11:49
J'ai sentit une odeur il y a environ 2 mois quand je mettais le chauffage en route et il me semblait que c'était une odeur de gazole qui me piquait le nez. Je suis allé voir un diéséliste qui m'a dit que ma pompe à injection avait une fuite et qu'il fallait la retirer, le réparer et la remettre et que cette manipulation couterait 800 euros. N'ayant pas les moyens ni la volonté de mettre autant d'argent dans cette voiture (déjà 360.000 km au compteur) je n'ai rien fait.
Cela fait 2 mois que je conduis comme ça et mis à part l'odeur, je ne ressent aucune gêne.
Sur un autre post, j'ai entends parler que l'on peut changer les joint de la pompe. Est-ce une manipulation compliquée, serait-ce suffisant pour régler cette fuite?
Sinon j'ai également une grosse fumée au démarrage et un claquement au niveau du moteur et une odeur insupportable qui s'en suit, j'ai changé tous les filtres (air, gazole, huile), quel peut être la raison de cette fumée?
Merci d'avance!
lolo
Merci d'avance!
lolo
Re: [ BMW e36 318 tds ] fuite pompe à injection (résolu)
Sam 13 Mar 2010, 22:36
Le joint de l'actuateur peut se remplacer assez facilement ais tout dépend où se situe la fuite .....
Voici un lien interressant : https://www.techniconnexion.com/moteur-bmw-et-mini-f76/m51-325-td-remp-joints-actuateur-de-pompe-injection-tuto-t6224.htm
- el-loboPetit mécano
- Nombre de messages : 157
Emploi : technicien
Dim 14 Mar 2010, 09:42
Slt a toi lolobmw, ce tuto que l on ta conseiller et tres bien fais avec , si ta fuite vient bien du joint d'actuateur, tu poura t'en sortir facilement pas besoin d'etre un crac en mécanique suffit juste de suivre.
- lolobmwNouveau
Emploi : Cadre
Mer 17 Mar 2010, 23:08
Ok merci pour le lien et les conseils, je vais voir si je me sens le courage de m'aventurer dans cette réparation.
- zitoonPetit mécano
- Nombre de messages : 80
Emploi : Tech
Lun 12 Avr 2010, 18:24
Salut Lolobmw
Suis ce tuto et tout ira bien
tellement easy que j'ai changé également les joints du cablage
Bon courage
Bon courage
- FROSTINNouveau
Emploi : gerant de societe
Niveau technique automobile : bp automobile
Ven 06 Mai 2011, 22:23
bonjour j ai effectue le remplacement des joints actuateur nikel aucun problemes tout c est bien passé j ai acheté la clef 3 pans 38 euros chez auto diesel si ca interesse quelqu un je la loue 5 euros avec caution plus frais d envoi a votre charge , mon adresse email richardfrostin@hotmail.com merci a bientot
- david38Technicien
- Nombre de messages : 2191
Emploi : clown
Ven 06 Mai 2011, 23:00
Peut etre un petit hors sujet mais bon,enormement de BMW diesel on la pompe a injection qui fuit ,certaine fois il suffit de la ressere d'un quart de tour dautre fois faut la refaire.Avant dachete une BMW bien verifie la pompe a injection
Ven 06 Mai 2011, 23:36
Postes un message ici pour la location de l'outillage : https://www.techniconnexion.com/f145-location-pret-d-outillage
Merci pour le retour d'infos
Sujet référencé ici : https://www.techniconnexion.com/t16621-m41-bmw-problemes-moteurs-resolus
