- franck.frNouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : Aucun
Niveau technique automobile : niveau 4
[M51] FUITE GO sur pompe injection BOSCH (Résolu)
Jeu 26 Avr 2007, 22:49
bonjour a tous !!
J'ai une E36 de 95 , 325tds , pompe bosch .
suite a une fuite sur la pompe ( fuite latérale ) jai commandé le kitt de joint , j'ai demonté les 2 couvercles et changé les joints . Je pensais que c'etaient eux et lors du remontage et tests il s'avere que la fuite se SITUE sur la plaque en forme de losange située au bas de la pompe . J'ai demonté cette plaque , il y a 2 btr , et derreire 1 gros ressort qui va dans la pompe. J'ai changé le joint au dos de cette plaque MAIS LA FUITE SUBSISTE , au demmarrage cela coule par goute , 1 goute toute les 2 sec env .
JE ne sais pas a quoi cest du et ce que vous en pensez ....
Autre chose , j'ai remarqué que la pompe etait couverte d'un depot un peu noir ... est ce le carburant de mauvaise qualité du proprio ancien ? autre ?
merci de m'aider car je suis inquiet , et dans le flou .
MERCI ENCORE
MERCI ENCORE
- offset81Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 845
Emploi : Technicien SAV
Re: [M51] FUITE GO sur pompe injection BOSCH (Résolu)
Jeu 26 Avr 2007, 22:57
Il doit s'agir d'un joint torique en dessous de la pièce en forme de triangle, es tu sur de l'avoir bien mis en place?
La fuite ne vient elle pas de plus haut?
- franck.frNouveau
Emploi : Aucun
Ven 27 Avr 2007, 00:37
Bonjour et merci a toi offset mais je confirme que :
- joint torique bien mis en place ( mis avec soin et ne peut pas sortir de son logement )
- fuite pas plus haut car changé joints actuateur et couvercle et jai verifié avec un mirroir et j'ai bien vu d'ou la fuite provennait .
Avez vous donc d'autres idées ? des reponses a mes questions ?
merci beaucoup en tout ca !
Ven 27 Avr 2007, 10:52
Si tu as encore une fuite malgré le changement du joint, il y a plusieur choses:
1) Joint mal mit (mais tu confirme que non donc à éliminer)
2) Mauvais joint torique (défaut sur le joint, mauvais diamètre)
3) Gorge du joint torique abimée (empèchant ta pièce en losange de bien plaquer le joint torique)
4) Micro fissure au niveau de la pompe ou de ta pièce en forme de losange
5) Mauvais remontage du "losange" et des pièces maintenues par le losange (très peu probable car la pompe ne fonctionnerait pas sinon)
Voila, vérifie dejà ça, et si cela ne vient pas de l'une de ces causes, revérifie encore.
Petite astuce, nettoie bien ta pièce en forme de losange ainsi que la pompe à ce niveau, applique une très très fine couche d'huile, et enfin projette de la siure de bois extrèmement fine ou de la poussière sur la partie légèrement huilée (mettre vraiment très peu d'huile pour que la siure ou poussière reste sèche en surface). Mets ton moteur en marche et regarde d'ou vient le gasoil.
Bonne chance
A +
Bonne chance
A +
- franck.frNouveau
Emploi : Aucun
Ven 27 Avr 2007, 11:28
re BONJOUR OFFSET
Un grand merci pour ta reponse
je vais tout de suite procéder comme tu me l'indiques .
Juste quelques questions en te lisant ...
Avant et apres changement de joint torique ( modele identique a celui en place et surtout j'ai mis un joint present d'origine du kitt bosch ) j'avais fuite ... donc je pencherais plus sur fissure oubien saletés mais je n'avais rien vu en matiere de saletés ... je vais verifier tout cela tout dememe et tenir informé car ca me tracasse ...
Si je mets simplement de la pate a joint ???
Est ce que cela peut provenir d'une fuite interne de la pompe qui "remonterait" jusqu'a cet endroit ???
Cordialement .
Cordialement .
Ven 27 Avr 2007, 12:06
Re
Pas de pate à joint, le gasoil à tendance à la "ronger", ton étanchéité ne serait qu'éphémère.
Même si cela provenait "d'une fuite interne de la pompe qui "remonterait" jusqu'a cet endroit", ton joint devrait quand même faire étanchéité. (Je suis pas sur de vraiment répondre à ta question).
- franck.frNouveau
Emploi : Aucun
Ven 27 Avr 2007, 12:19
bon je suis un peu démoralisé ... jai demonté , verifié , nettoyé les plans d'appuis , le joint nettoyé encore , et donc :
premier remontage = fuite plutot cote vis située vers l'avant du losange
second remontage , je retourne le losange et la la fuite aurait tendance a se deplacer au milieu du losange ....
Je me demande si le losange est bien celui d'origne de la pompe ..
MAIS CA ME CHIFFONNE , je sais plus trop quoi faire ... si tu me dis que la pate a joint va etre 'mangee ' par le G.O. ... je suis super inquiet .
( mes finances me permettent pas de changement de pompe doccase surtout que j'ai pas encore l'outil d' immobilisation special BM ... )
si vous avez des idées ... offset un grand merci encore a toi !
- franck.frNouveau
Emploi : Aucun
Sam 28 Avr 2007, 02:43
RE BONJOUR A tous et toutes !
donc en fait mon pb se situait DE LAUTRE cote de la pompe , cad cote opposé au couvercle surlequel je suis intervenu .
LE joint etait HS de l'autre coté et donc le GO ruisselait par dessous et arrivait juste en dessous de mon couvercle qui me posait pb
Voila donc tout remonté et tout OK !!
merci pour vos infos et le temps passé pour m'aider !
a bientotttttttttt
a bientotttttttttt
Sam 28 Avr 2007, 02:57
SAlut
Merci pour ta réponse, cela me réconforte que la fuite vienne d'ailleur, car je ne comprenais pas.
N'oubli pas d'envoyer un message par mp à DarkGyver pour lui dire que ton sujet est clos
A +
A +
Sam 28 Avr 2007, 08:35
Bonjour;
Je surveillais ce post , et n'ayant pas l'expérience necessaire, j'ai préféré laisser offset81 te répondre, car il s'y connait visiblement mieux que moi pour les pompes....
Je suis copntent que tu aies trouvé l'origine de la panne et que ton problème soit résolu....
de nous avoir tenu au courant pour la suite!!
Il serait bon que tu précises le No de la pièce qui était défaillante sur l'éclaté qu'offset81 avait mis en ligne....
Voici le lien de ce schéma....
http://techniconnexion.1fr1.net/Forum-des-marques-BMW-MINI-c1/Resolution-des-problemes-techniques-f74/Moteur-f76/e36-325-td-an-95-Plan-pompe-injection-resolu-t6070.htm
- franck.frNouveau
Emploi : Aucun
Sam 28 Avr 2007, 13:11
Re bonjour a tous
DONC tout est ok je confirme , j'ai remonté hier soir , test dans la foullée , plus de fuites ouf ! ce matin bien sur demarrage impecable .
Concernant les pieces , il s'agit de la piece 37 , joint 36 qui fuient casiement tout le temps car placées tres pres du bloc moteur , il y a donc bcp de chauffe et donc solicitation de ce joint .
Un dieseliste m a dit qu il fallait tomber la pompe ... je suis tétu ( et je navais pas le choix car pas 'loutils dextraction ) j'ai voulu demonter cette plaque sans "tomber " la pompe ... donc durdurdurdur car les outils classiques ny vont pas et les 2 TORX au dos sont tres resistantes .
Ainsi il faut demonter en primer la tORX la plus accessible ensuite tapoter avec un tournevis plat sur la tranche de la plaque , celle ci va descendre et donc desserer la 2eme tors innaccessible .. on peut la devisser bcp plus facilement ensuite .
Apres JETER VIOLEMMENT CES 2 TORX RIDICULES !!! et replacer par des 6 pans creux ou mieux TETE HEXA de dim 6 , longueur 20mm ET HOP !
Voila ce que je pouvais rajouter ... je pense que le sujet est clos ???
amitiés a DARKGYVER
et merci a tous .
si quoique ce soit contactez moi en MP .
amitiés a DARKGYVER
et merci a tous .
Dim 29 Avr 2007, 21:19
pour ces précisions.....
- JUDEXDU66Nouveau
- Nombre de messages : 1
Emploi : BRICOLEUR
Sam 16 Jan 2016, 17:50
BONJOUR
J AI LE MEME PROBLEME QUE TOI SUR MA POMPE 525 TDS ELLE FUIT COTE LOSANGE MOTEUR.......MAIS COMMENT A TU FAIT POUR AVOIR ACCES A CES 2 VIS TORX ....MERCI D AVANCE
JUDEX
JUDEX
- [ BMW e36 325 tds an 1996 ] Fuite pompe a injection (résolu)
- [ BMW E34 M51 525 tds an 1993 ] Fuite gasoil pompe injection (résolu)
- [ BMW E39 520D M47 an 2001 ]Clavette Pompe injection Bosch VP 44 (Résolu)
- [e34 525 tds an 93] fuite sur pompe injection (résolu)
- [ BMW e36 318 tds ] fuite pompe à injection (résolu)
