- Abel69Nouveau
- Nombre de messages : 25
Emploi : Retraité
[ BMW E39 520D M47 an 2001 ]Clavette Pompe injection Bosch VP 44 (Résolu)
Sam 14 Nov 2020, 21:32
Etant nouveau sur le forum et n'arrivant pas trouvé de réponse à mon problème je me permet de poser cette question.
Voilà j'ai démonté la pompe injection sur ma BMW520 DE E39 et surprise il n'y a pas de clavette. Il ya bien la fente sur l'axe de la pompe mais rien sur la poulie.
Est ce normale et comment être sur du calage lors du remontage?
Si quelqu'un peut m'éclairer
BMW PASSION aime ce message
- Nombre de messages : 20415
Re: [ BMW E39 520D M47 an 2001 ]Clavette Pompe injection Bosch VP 44 (Résolu)
Dim 15 Nov 2020, 09:29
Nous pouvons je pense vous donnez la réponse , mais une chose importante nous manque
l'année et le mois de mise en service de cette E.39 520d
PS :Non mentionné dans le titre du sujet comme mentionner dans la charte du Forum ICI
Pour corriger le titre vous cliquez sur le crayon à gauche de la corbeille dans la ( barre outil )
de votre premier message merci .
Voila à bientôt
Voila à bientôt
Seb63 aime ce message
- Abel69Nouveau
Emploi : Retraité
Dim 15 Nov 2020, 13:18
Merci pour la réponse
Toutes mes excuses j'avais pas vu que je n'avais pas mis l'année sujet modifié.
Dim 15 Nov 2020, 14:18
Salut ,Abel69 a écrit:Bonjour
Merci d'avoir corrigé le titre de votre sujet , maintenant nous savons que cette 520d E39 M47 est équipée d'une pompe Bosch VP44 sans clavette ce qui est normal ,alors que par rapport au pompes du moteur M51 ou l'on met la clavette à la verticale pour le Cyl 1 à l'injection ,pour la VP44 c'est un peu différent ,il suffit comme sur le dessin de mettre la rainure clavette e légèrement inclinée vers la gauche en alignement une sortie sur la tête de pompe pour
déterminer le Cyl n°1 , en sachant aussi que sur ces pompe le calage se fait à l'établit
pompe bloquée par une vis sur la gauche ,le réglage de la pompe est gravé sur la pompe
voir le dessin ci dessous .
Dim 15 Nov 2020, 14:37
- Abel69Nouveau
Emploi : Retraité
Dim 15 Nov 2020, 17:42
Super et merci pour ces infos vous êtes génial
Par contre y aurait il une autre façon de régler la pompe sans comparateur?
Lun 16 Nov 2020, 08:16
Bonjour ,Abel69 a écrit:Bonjour
Tout dépend de la situation ,il faut nous dire exactement ce que vous voulez faire par ce que pour faire un calage PI il faut toujours un comparateur pour la régler au centième de m/m .
Normalement si vous achetez une pompe qui à été révisée ou en échange standard elle
est déjà ( pré-calé bloqué) par la vis sur le coté ,il suffit que votre moteur soit au PMH
et l'arbre à cames au repère que l'on vois bouchon remplissage d'huile déposé ,vous emboitez la pompe et quand tout est serrer vous débloquez l'arbre de pompe et c'est bon ,aussi si vous la déposer sur un autre moteur vous mettez au PMH repère AAC vous bloquez la pompe et vous la déposez et vous la remonter sur votre moteur .
PS : Pour bloquer la pompe ,il suffit juste de retirer la pièce entretoise N°2 sur le dessin
précédent ,et ensuite pour débloquer la pompe la remettre en serrant la vis N°4 .
Voila à voir
- Abel69Nouveau
Emploi : Retraité
Lun 23 Nov 2020, 19:11
Je reviens vers vous suite à la pose de ma pompe injection vos conseils m'on été très utiles aujourd'hui ma titine ronronne super bien
Merci encore et à bientôt
Mar 24 Nov 2020, 10:23
C'est très sympa de nous avoir informer que le problème de Pompe Injection Bosch VP44 était résolu , mais je voudrais juste un peu plus de détails ,si c'est par l'adresse que je vous avez communiquer ou par un autre moyen ,c'est important pour moi car j'ai fait un dossier sur ces Pompes VP44 ,à fin de pouvoir mieux informer les autres membres du Forum qui de tomber inévitablement sur les mêmes Problèmes !
Voila dans l'attente d'une réponse
- Abel69Nouveau
Emploi : Retraité
Mar 24 Nov 2020, 14:20
J'ai juste suivi les deux images que vous m'avez mis sur votre réponse et tous c'est bien passé
Mar 24 Nov 2020, 16:49
REAbel69 a écrit:Bonjour
Donc je pense que vous avez remonté la Pompe que vous aviez en réserve ,en suivant
la méthode de montage prévue par Bmw .
Merci pour la confirmation ,et bonne route .
Mer 25 Nov 2020, 06:42
Merci pour le retour d'infos
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16624-m47-bmw-problemes-moteurs-resolus
