[Fiat uno 1.4TD] Changer la courroie d'alternateur Techni10
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
fiatunotd
Masculin Nombre de messages : 49
Emploi : autre
Niveau technique automobile : debutant mais apprend petit à petit
[Fiat uno 1.4TD] Changer la courroie d'alternateur Empty [Fiat uno 1.4TD] Changer la courroie d'alternateur
Sam 11 Oct 2008, 18:38
Hello tout le monde,
J'ai remarqué que ma courroie d'alternateur était presque morte, il manque plusieurs dents pale .
Comment la déserre t'on, et pour la resserer aussi ?
Et pouvez-vous également m'éclairer pour le couple de serrage bom .
Merci d'avance
binos
binos
Emploi : expert stagiaire
[Fiat uno 1.4TD] Changer la courroie d'alternateur Empty Re: [Fiat uno 1.4TD] Changer la courroie d'alternateur
Dim 12 Oct 2008, 12:55
Le plus simple serait de nous faire une photo.
fiatunotd
Emploi : autre
Dim 12 Oct 2008, 20:00
binos a écrit:Salut
Pour les photos ce sera pas possible avant le week-end prochain.
@+ Cool pale
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Dim 12 Oct 2008, 21:01
si tu as le temps dans la semaine, essai de voir si tu n'as pas une vis a desserer vers l'alternateur!
fiatunotd
Emploi : autre
Dim 26 Oct 2008, 11:36
Re à tous,
Voici la photo :
[Fiat uno 1.4TD] Changer la courroie d'alternateur Dsc00043fn4
Il y a une grosse vis qui peut coulisser vers l'avant afin de pouvoir détendre la courroie.
J'ajoute aussi que je crois que ma courroie d'accessoire (ou alternateur) entraine également la pompe à eau !
Donc j'ai juste à désserer la grosse vis puis la faire coulisser, enlever la vieille courroie, remettre la nouvelle et la retendre puis resserer la grosse vis ? [Fiat uno 1.4TD] Changer la courroie d'alternateur Jap
Y'a t'il d'autres procédures ou c'est juste ça ?
Merci.
