[e36 M50 an94]antenne autoradio defectueuse? Techni10
35 €
bobo13
Emploi : preparateur de commande cariste
[e36 M50 an94]antenne autoradio defectueuse? Empty [e36 M50 an94]antenne autoradio defectueuse?
Dim 12 Oct 2008, 09:46
bonjour a tous,voila je sollicite votre aide pour un probleme que je ne sais vraiment pas expliquer.J'ai installé un autoradio gps becker et il n'y a vraiment aucun pb coté gps mais le pb est coté reception FM.Toutes les stations s'affichent et je les capte tres tres bien mais au bout de quelques minutes je capte plus rien et ce en roulant aussi bien qu à l'arret.Par contre le gps marche toujours ainsi que le lecteur cd .J'attends vos lumieres car la je sèche completement merci..
[e36 M50 an94]antenne autoradio defectueuse? Empty Re: [e36 M50 an94]antenne autoradio defectueuse?
Dim 12 Oct 2008, 10:27
Il faut sortir l'autoradio, et cérifier si l'alimentation de ton ampli d'antenne est sous tension lorsque la réceptiojn est mauvaise!
C'est le fil uniquement blanc!
Il doit être à 12V tant que la radio est en route!
bobo13
Dim 12 Oct 2008, 10:32
ok je vais verifier ça et je te tiens au courant merci
Dim 12 Oct 2008, 10:35
tout bon!
bobo13
Dim 12 Oct 2008, 19:19
je regarderai demain mais le cas ou ce fil blanc est a 12 v autoradio en route ça pourrait etre quoi?Et que tout marche nickel pendant 10 min. ?Si il n'y a pas de 12 V sur ce fil blanc pourquoi capterais je ne serait ce que 2 min.?
Dim 12 Oct 2008, 19:23
Il faut faire la mesure deux fois!
Quand ce la fonctionne
et
quand cela ne fonctionne pas!
bobo13
Jeu 16 Oct 2008, 16:38
je viens de controler la tension du fil blanc et je pense effectivement qu'il y a pb .J'ai mesuré une tension à plus de 26 V et ce les 2 fois cad que ça marche ou que ça ne marche pas .Alors que faire pour resoudre ce pb ?
Jeu 16 Oct 2008, 20:25
bobo13 a écrit:je viens de controler la tension du fil blanc et je pense effectivement qu'il y a pb .J'ai mesuré une tension à plus de 26 V et ce les 2 fois cad que ça marche ou que ça ne marche pas .Alors que faire pour resoudre ce pb ?
bizarre ta mesure!!! scratch
Es tu certain de l'avoir bien faite???? (Vdc)
De plus si tu obtiens le même résultat que cela fonctionne ou non..... cela voudrait dire que le prob n'est pas là bas!!!
bobo13
Jeu 23 Oct 2008, 19:16
voila apres longue reflexion je me demande si ce n'est pas un probleme de tuner .L'antenne est bonne sinon ça ne marcherait pas du tout je pense .qu'en dis tu?Peut etre un probleme de soudure seche ou autre .Si le tuner est HS je capterais meme pas une minute non ?
Jeu 23 Oct 2008, 20:10
Je pense que c'est un prob de branchement!
Mais il faudrait déjà pouvoir essayer un autre autoradio pour être certain!
bobo13
Sam 25 Oct 2008, 16:11
j'ai pas eu l'occasion d'essayer un autre autoradio mais hier j'ai roulé 30 minutes et la radio n'a pas gresillé c'est à n'y rien comprendre ... scratch
Sam 25 Oct 2008, 16:28
Je pense que tu as un faux contact au niveau de tes prises d'autoradio....
A vérifier!
bobo13
Mar 28 Oct 2008, 16:34
tout me semble bien connecté par contre je confirme que j'ai une forte tension de 26 pour tout ce qui est alimentation antenne + permanent etc.... mais bien 12 V pour les branchements haut parleur.Hier impossible de capter quoi que ce soit et aujourd'hui c'est nickel HELP...
Mar 28 Oct 2008, 16:43
Cela ne me parraît pas possible!
Es tu certain de les faire en Vdc (tension continue?)
Es tu certain de l'unité?
bobo13
Ven 31 Oct 2008, 14:52
j'ai 12 V pour les HP et 26 V pour tout ce qui est alimentation antenne ....Tu me prends pour un belge ou quoi?
bobo13
Mer 12 Nov 2008, 11:01
non plus serieusement ne serait ce pas mon alternateur qui me jouerait des tours.Mes 26 V de tension ne serait il pas du a mon regulateur de tension qui serait peut etre HS? Comme autoradio prevu pour marcher en 12 V au bout d'un moment il ne supporterait plus la forte tension .Est ce possible? Je dis ça car j'ai aussi testé la tension a l'allume cigare j'ai egalement 26 V alors?
Jeu 13 Nov 2008, 20:47
Je ne te prends pas pour un belge, mais si tu avais 26 V sur tout ton circuit, alors tous tes modules seraient morts.....
Je pense qu'il est plus probable que ton multimètre ne vale rien!
bobo13
Dim 16 Nov 2008, 20:27
mesure identique avec un autre multimetre je v deja changer mon regulateur de tension pour voir ce qu'il en est
Lun 17 Nov 2008, 06:51
Si tu as réellement 26 sur l'allume cigare, alors il clair que ta régulation de tension est HS!
Ceci dit, tes modules (tous!!!) devraient déja être morts.....
bobo13
Mer 19 Nov 2008, 15:42
g changé mon reg. de tension et g enfin du 12 V (11,97) maintenant j'attends de voir si ça regresille et je prendrai la tension au fil blanc comme tu me l'as dit plus haut si j'ai pas de tension ou moins que 12 V que me conseille tu?
Ven 21 Nov 2008, 07:18
Attendons de voir!!!
Et tu n'avais aucun autre problème que ton autoradio?????
bobo13
Ven 21 Nov 2008, 18:05
si plusieursampoules grillés tab de bord ,phares et odeur d'"oeuf pourri" au niveau de la batterie les derniers temps....mais bon mauvaise nouvelle ça vient de gresiller de nouveau et g bien 12 V de tension de partout y compris au fil blanc et aussi bien avant qu' apres je sais plus ou chercher on m'a parlé de rajouter une antenne electrique...qu'en dis tu?
Ven 21 Nov 2008, 18:20
Il est probable que ton ampli d'antenne ait pris une claque avec la surtension....
En tout cas, cela me parrait le plus probable!
bobo13
Ven 21 Nov 2008, 19:28
quelles sont mes solutions ?
Ven 21 Nov 2008, 20:12
Le mieux serait d'en trouver un à la casse!
