[e36 M50 an94]antenne autoradio defectueuse? - Page 2 Techni10
-38%
99.99 € 159.99 €
bobo13
Emploi : preparateur de commande cariste
[e36 M50 an94]antenne autoradio defectueuse? - Page 2 Empty Re: [e36 M50 an94]antenne autoradio defectueuse?
Mer 01 Avr 2009, 11:36
voila je refais surface avec mon probleme bonjour a tous .L autoradio est parti en atelier pour verif et tout est nickel de son coté.Je pense donc a un probleme avec mon cablage ou plus precisement je pense que ma masse n'est pas suffisante,comment faire pour verifier cela ?je precise que du coté de mon ampli antenne tout semble fonctionner .....
Ven 03 Avr 2009, 10:09
Pour la masse, il faut vérifier si tu as une résistance nulle (ou en tout cas très faible!) entre ton fil de masse autoradio et la masse carrosserie!
Pour ce qui est de ton ampli d'antenne :
Tu dis qu'il est bon!
Comment le sais tu???
Est ce que tu as des clés à télécommande radio d'origine???
Est ce qu'elles fonctionnent?
