[e39 525 tds] Probleme de porte bloquée Techni10
Le Deal du moment : -36%
254.99 €
sam325td
Emploi : commercant
[e39 525 tds] Probleme de porte bloquée Empty [e39 525 tds] Probleme de porte bloquée
Mer 29 Oct 2008, 12:01
salut a tous
j ai un probleme avec mes portieres arrieres en fait quand j ouvre avec la telecommande les portes avant s ouvrent mais celle de l arriere gauche ne s ouvre pas ni de l interieur ni de l exterieur et celle de droite s ouvre quand elle veut
tout fonctionne le plafonnier les vitres electriques le seul souci viennent de l ouverture des portes arrieres difficile avec le bébé de le passer par la fenetre
merci pour votre aide
[e39 525 tds] Probleme de porte bloquée Empty Re: [e39 525 tds] Probleme de porte bloquée
Mer 29 Oct 2008, 15:36
Est ce que le prob est apparu des deux côtés en même temps???
Est ce que les deux portes arroières se bloquent en même temps???
Je te conseille vivement de commencer par démonter les deux garnitures de portes avant qu'elles ne soient complètement bloquées....
De toute façon il faudra le faire pour pouvoir faire la recherche de panne au multimètre....
sam325td
Emploi : commercant
Mer 29 Oct 2008, 18:53
le probleme est apparu dans un premier temps sur la porte arriere droite puis sur la portiere arriere gauche et depuis ce matin seulement la porte arriere gauche veut bien s ouvrir surement grace au froid mais jusqu a quand?????
as tu deja un premier diagnostic d apres les problemes rencontrés precedemment?
merci de ta premiere reponse rapide en tout cas
a bientot
Mer 29 Oct 2008, 19:25
Etant donné que les probs ne sont pas "synchrones", il est presque certain que ton problème se situe au niveau des moteurs de centralisation de portes.
Ces moteurs sont visibles ici (pièce 2)Mais je ne peux pas en être certain car tu n'as pas donné l'année de ta voiture....
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DF71&mospid=47543&btnr=41_0061&hg=41&fg=45
sam325td
Emploi : commercant
Jeu 30 Oct 2008, 10:44
salut DarkGyver
merci pour le lien je vais demonter la porte des que possible, mais comment faire pour celle qui reste coincée?
faut il changer le moteur ou simplement le degrippé comment savoir?
pour l année de ma voiture c 'est une 525 tds e39 de septembre 1997
a+
Jeu 30 Oct 2008, 10:58
A titre perso, je pense que dégripper le moteur n'est pas une réparation fiable.
Cela tiendra peut être (ou plutôt au mieux!) quelques semaines, puis il faudra recommencer!
Je te conseille donc de les changer!
Pour ce qui est de la porte bloquée................
C'est la .... CACADE! (C'est pour cette raison que je te dis d'enlever au plus vite la garniture de la porte qui n'est pas encore complètement bloquée....)
Tu peux essyer de tapper avec le plat de la main en même temps qu'une autre personne appuie sur Ouverture fermeture....
Avec "beaucoup" de chance, cela permettra au moteur de donner son dernier souffle et d'ouvrir la porte....
Si ce n'est pas le cas, alors il faudra enlever l'assise de siège
environ le même principe que pour E34...
voir ici:
Démontage remontage assise siège arrière E34 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
puis démonter la garniture porte fermée....
C'est carrément la M.... à faire!
Beaucoup de chances pour qu'il y ait de la casse!
Ceci dit, en étant un peu prudent.... c'est jouable!
sam325td
Emploi : commercant
Ven 31 Oct 2008, 11:11
salut Darkgyver
ca y est demonté la porte qui s ouvre encore avant qu elle soit bloqué completement
j ai commandé 2 moteur de centralisation un pour la porte gauche et un autre pour la droite.
est ce que le changement de ce moteur est compliqué, je vois qu une vis torx a devisser est ce celle la ou bien y a t il une autre manipulation a faire ?
faut il debrancher la batterie avant de faire cette operation
je prendrai des photos si cela peut interresser quelqu un
merci et a bientot
Ven 31 Oct 2008, 11:40
Pas lapeine de débrancher la batterie si tu n'as pas d'airbag dans les ortes arrières!
Pour le remlacement du moteur, inspires toi de ceci!
Démontage Remplacement moteur de centralisation de portes Ar E36 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
A partir du moment où la garniture est enlevée.... c'est presque pareil!!!
sam325td
Emploi : commercant
Ven 31 Oct 2008, 11:51
re
j ai oublié de te dire aussi que le probleme de porte bloqué m etais arrivé en vacances lorsque que le soleil avait tapé tres fort sur la voiture et cela concerné la portiere arriere gauche et celle du conducteur
apres avoir roulé un peu j ai pu ensuite reouvrir les portes normalement
ensuite plus de probleme sur la porte conducteur par contre la porte arriere gauche c est rebloqué avec le temps chaud et depuis qu il fait froid elle se rouvre!!!!!
est ce que le probleme est quand meme le moteur de centralisation et cela peut venir d un relai ou bien autre chose?
merci beaucoup de prendre de ton temps pour repondre et desolé pour le derangement
Ven 31 Oct 2008, 11:59
Re:
Pour être absolument certain, il faudrait faire des mesures au multimètre au niveau du moteur lorsque tu actionnes la centralisation.
Ceci dit, étant donné les symptômes, il y a 95% de chances pour que le prob soit sur les moteurs!
Déjà sur E34 il y avait ce prob.....
Lorsqu'il fait trop chaud ou... froid.... cela ne fonctionne plus lorsque les moteurs sont usés!
