- keyjeeNouveau
- Nombre de messages : 18
Emploi : fleuriste
[e36 318 M43 an 99] probleme tapis de presence, air bag.
Ven 31 Oct 2008, 19:42
bonjour à tous,
jexplique mon souci:
mon air bag sallume car mes fils allant se connecter sur le
boitier du tapis sensitif sont coupés et pas de chance pour moi je ne retouve
pas le connecteur pour pouvoir souder...et le pire je ne connais pas le sens des fils...
donc j'aimerai savoir si l'un dentre vous connais le sens des fils pour que je puisse les souder ou plus facilement acheter un nouveau conecteur pour tout rebrancher proprement pour que le voyant air bag disparaisse.
Merci.
jespere respecter la charte dans le fond et la forme..
Merci.
Re: [e36 318 M43 an 99] probleme tapis de presence, air bag.
Sam 01 Nov 2008, 05:30
J'essaie de comprendre ....
Ton témoin est allumé car le tapis sensitif n'est pas relié.
Jusque là.... c'est clair!
Ensuite ce que je ne comprends pas :
C'est ton histoire de sens des fils!
Est ce que ces fils sont coupés,
Est ce qu'ils se sont arrachés d'un petit boitier sous le siège?
Est ce que cela a déja fonctionné a ta connaissance?
Est ec que tu as acheté ta voiture dans l'état?
Est ce que les fils du tapis sensitif sont encore présents?
Est ce qu'il y a des fils qui sortent d'un petit boitier sous le siège ???
Le mieux serait que tu fasses des photos!!!
- keyjeeNouveau
Emploi : fleuriste
Lun 03 Nov 2008, 19:52
bonsoir,
je reprends mon probleme.
le souci principal est que le faisceau de fil allant se connecter sur le petit boitier sous le siege est coupé.
j'ai 3 fils qui sont coupés et je ne dispose plus du connecteur(fiche en plastic) qui permet de relier ces 3 fils au petit boitier sous le siege.
j'aurai bien voulu souder ces fils directement sur le boitier sous le siege mais ne connaissant pas le sens des fils, j'ai peur de faire une erreure..
Merci de votre aide...
Mar 04 Nov 2008, 23:50
Re;*
Donc :
Si j'ai bien compris, la rupture du faisceau se trouve avant le boitier qui redistribue vers le tapis sensitit
faisceau voiture --------X-------boitier----------------------tapis sensitif siège
C'est bien celà???
Je suis absent jusque vendredi....
Donc :
C'est bien celà???
- keyjeeNouveau
Emploi : fleuriste
Jeu 06 Nov 2008, 20:11
salut,
oui c'est exact...
super le schema...:!!
oui c'est exact...
Ven 07 Nov 2008, 08:15
Normalement tu as trois fils qui arrivent sur ce module,
et
deux qui partent vers ton tapis sensitif! (autre prise)
les fils qui arrivent :
=> Masse fil brun uniquement pin 2 de la prise sur le boitier sous siège
=> +12 position Radio pin 1 de la prise (normalement c'est un fil violet blanc
=> fil blanc/rouge sur le pin 3 du boitier (va au module airbag)
Regardes sur ton boitier si tu vois la prise!
et
Lun 17 Nov 2008, 09:41
Quoi de neuf docteur????
- keyjeeNouveau
Emploi : fleuriste
Dim 30 Nov 2008, 16:36
super merci,
je n'ai pas eu le temps de repondre car mon vehicule etait chez le garagiste, j'ai fait un accident avec..mais rien de grave.
ben j'ai recuperer mon vehicule et j'ai regardé rapidement la couleur des fils et c'est commetu as dit, donc je pense faire cela en semaine ou en week end et je vous tiens informé du resultat!
merci pour la reponse et encore désolé du retard!
