- spearfisherPetit mécano
- Nombre de messages : 110
Emploi : informaticien
Niveau technique automobile : Amateur passioné BMW
[VW Passat TDI 130Ch an 02] Reprogrammation clé d'alarme
Sam 01 Nov 2008, 23:27
Bonjour à tous, j'ai un ami qui possède une VW Passat TDI 130ch de 2002, la pile de la clé qu'il utilise régulièrement pour l'ouverture à distance et l'activation de l'alarme était à plat, quand il l'a changé la clé n'ouvrait plus à distance et n'activait plus l'alarme, mais démarrait la voiture sans problème. Il utilise maintenant sa seconde clé qui elle marche normalement, mais voudrait savoir s'il y a une procédure à faire pour reprogrammer sa première clé de manière à ce qu'elle marche normalement comme avant. Merci à vous d'avance pour votre aide.
- tiniTech-d'honneur
- Nombre de messages : 951
Emploi : Technicien expert
Re: [VW Passat TDI 130Ch an 02] Reprogrammation clé d'alarme
Dim 02 Nov 2008, 13:06
Chez VW, pas le choix!
Dim 02 Nov 2008, 20:41
Aouch! J'en connais un qui ne va pas du tout aimer cette option! :D
Pour BMW on peut reprogrammer sois-même sa clé, il y'a une procédure expliquée sur le manuel d'utilisateur, je pensais que c'était de même pour VW...dommage
Merci quand même d'avoir répondu tini ;)
Lun 03 Nov 2008, 12:36
Ba oui chez VW il existe aussi un mode pour reprogrammer les clefs tout seul mais j'ai vu ca que sur audi a3 premiere generation (1998/1999) donc de 2003 ca m'etonnerais !
Je demande a mon chef d'atelier cet aprem !!!
Lun 03 Nov 2008, 17:58
Aparement les passat tu peut faire sans la valise!
Alors la procedure, tu met la clef qui marche sur le contact, tu met le contact, tu sort et tu verouille la voiture avec la clef qu'il faut coder (par le barillet) ensuite tu appuye sur le bouton deverouille de la clef et normalement elle se code automatiquement !!
Mer 05 Nov 2008, 23:12
Merci tini, dès demain je vais lui communiquer la procédure que tu viens de me donner et je te tiendrai au courant du résultat.
Encore un grand merci :)
Mar 11 Nov 2008, 17:17
ça a marché!
Merci infiniment tini, tu viens de faire économiser à mon pote 200 euro (c'est ce que le concessionnaire VW de Rabat lui a demandé pour re-coder sa clé)
