- patrickmdNouveau
- Nombre de messages : 19
Emploi : tech france telecom
[VW golf IV 1.6 ess an 98] huile moteur
Mer 05 Nov 2008, 17:46
bonsoir a tout le forum
je viens d'acquerir une golf IV 1,6 essence et je voudrais savoir quelle huile utiliser pour la vidange sans passer par chez vw bien sur.
d'avance merci pour vos reponses
cdlt a tous
patrickmd.
cdlt a tous
patrickmd.
- cloclofouTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2123
Re: [VW golf IV 1.6 ess an 98] huile moteur
Jeu 06 Nov 2008, 20:44
Salut Patrickmd
Regarde si il y a une étiquette sous le capot afin de savoir la viscosité de l'huile qui est dans ta voiture.
Sinon moi je mettrais de la 10W40 ,mais tu peux aussi mettre de la 100% synthèse en 5w50 maintenant à toi de voir !!!
Pour info:
le premier chiffre (10W dans notre exemple) indique
le coefficient de viscosité de l'huile à froid symbolisé par le W qui
signifie winter en anglais. Plus l'indice est élevé et moins l'huile
est fluide. Autrement dit, si vous habitez en montagne ou dans une
région froide, vous devrez opter pour un coefficient le plus proche de
0 pour donner à votre huile toute l'efficacité nécessaire à des
démarrages difficiles en hiver. En effet, une huile très fluide n'aura
pas besoin d'atteindre une forte température pour être lubrifiante. Si
au contraire vous habitez dans une région chaude, vous pourrez tout à
fait vous contenter d'une huile à indice 10 (donc moins fluide).
--- > Le second chiffre (40 dans notre exemple) indique le
coefficient de viscosité de l'huile moteur à chaud. Plus le chiffre est
élevé plus la lubrification sera efficace à haute température. Au
contraire du premier chiffre, si vous habitez en région froide vous
pourrez tout à faire opter pour un coefficient de 30 qui sera amplement
suffisant. Par contre, si vous habitez dans une région chaude, il est
recommandé de pousser jusqu'à un indice 50 pour épargner votre
mécanique des montées de températures.
A noter : Une voiture âgée à la mécanique fatiguée se devra
d'être aidée par une huile présentant un indice de viscosité le plus
élevé possible.
Pour info:
élevé possible.
- patrickmdNouveau
Ven 07 Nov 2008, 14:52
bjr cloclofou
merci de ta reponse.je n'ai pas d'etiquette sous le capot.je vais mettre sans doute de la 10w40 avec la norme vw.
merci encore.
cdlt @+.
merci encore.
cdlt @+.
- [VW Golf IV 1.4 16v an 98] moteur bouffe de l'huile.
- [Rech] Carter huile golf vr6 moteur AAA
- [ vw golf 4 1.4 ess. an 2000 ] Problème moteur : pression d'huile
- [ vw Golf 4 1.6L 16V an 2000] Moteur s'éteint en roulant + voyant huile + 3 bip
- [ Volkswagen Golf 3 1.8 ess an 1992 ] témoin d'huile allumé moteur en marche
