[Xsara 1.6 16v an 02] Anomalie catalyseur Techni10
Philbeen
Emploi : ouvrier
[Xsara 1.6 16v an 02] Anomalie catalyseur Empty [Xsara 1.6 16v an 02] Anomalie catalyseur
Lun 29 Déc 2008, 13:05
Bonjour à tous et bonne fin d'année.
Après m'avoir indiqué "anomalie antipollution"l'ordinateur de bord de mon break Xsara m'a indiqué "anomalie catalyseur" puis le moteur a des ratés constant comme si il fonctionnait sur trois cylindres.Est-ce que je dois changer le catalyseur où bien seulement la sonde lambda.
A noter aussi que simultanément l'indicateur de consommation à arreté de fonctionner.A l'avance merci,bon réveillon et consommez avec modération. :cassetête:Désolé.
binos
binos
Emploi : expert stagiaire
[Xsara 1.6 16v an 02] Anomalie catalyseur Empty Re: [Xsara 1.6 16v an 02] Anomalie catalyseur
Lun 29 Déc 2008, 20:44
Si ton moteur tourne sur 3 cylindres c'est qu'il y a un problème d'allumage, ce qui peut engendrer un problème au catalyseur si l'essence n'est pas brûlée.
Donc commence par changer tes bougies si elles ne sont pas récentes.
Philbeen
Emploi : ouvrier
Lun 29 Déc 2008, 21:28
Salut Binos.Donc à priori rien à voir avec le problème d'antipollution qui a précédé l'anomalie catalyseur.De plus elle refuse aujourd'hui de démarrer, comme si le démarreur était bloqué.J'ai du contact mais pas de démarreur puis subitement elle part sans savoir pourquoi.Bizarre.
binos
binos
Lun 29 Déc 2008, 22:30
Le problème antipollution engendre un problème de catalyseur si pas d'allumage comme je t'ai dis, pour savoir qu'elle cylindre est concerné le mieux est de passer à la valise car ta bobine fais les 4 cylindres donc tu peux pas débrancher un par un.
T'es bougies sont récentes comme dit plus haut?????
Pour ton problème de démarrage c'est surement t'as batterie à cause du froid.
