[e36 325 td] pb suite montage moteur 2.5 tds Techni10
-28%
229.99 € 318.99 €
david59
Emploi : laveur de vitres
lunettes [e36 325 td] pb suite montage moteur 2.5 tds
Mar 30 Déc 2008, 10:52
Question bonjour a tous
je vous ecrit car j ai vraiment un grave probleme j ai une bm e36 2.5td suite a des probleme de boite j ai changé mon moteur par un 2.5 tds mon soucis est quand je laisse mon faisceau par celui de la 2.5 tds le moteur demarre mais je ne peut pas accelerer et quand je remet mon faisceau de 2.5 td mon voyant injecteur et de prechauffage s allume et pas moyen de demarrer merci de m aider car je desepere
skaymi
skaymi
Emploi : chercheur
lunettes Re: [e36 325 td] pb suite montage moteur 2.5 tds
Mer 07 Jan 2009, 22:08
tu a changer le moteur 2.5td en 2.5tds , je pensse faudrai que tu regarde si la pompe d'injection est la méme marque que celle de l'encienne "luca, ect
normalement quand on change la pompe d'injection td a tds on doit mettre le boitier electronique qui gére le moteur qui correspond a la pompe
si le voyant d'injection reste allumer c'est que tu a un probléme d'injection soit la pompe sois l'injecteur pilote qui a un defaut "essaye de changer l'injecteur de l'ancien moteur
voila si ca peut t'aider
bon courrage
david59
Jeu 08 Jan 2009, 22:56
merci de m avoir repondu j ai changé le boitier mais pas l injecteur pilote je vais le changer je vous dirai quoi merci
