[E39 525tds an 97] Ma voiture s'arrête alors qu'il reste 30 litres (résolu) Techni10
Franck du 34
Franck du 34
Emploi : Importation voitures francaises
Niveau technique automobile : 3. Je fais mes petits services + divers travaux
r?solu [E39 525tds an 97] Ma voiture s'arrête alors qu'il reste 30 litres (résolu)
Ven 09 Jan 2009, 14:49
Tout est dans le titre, sur ma 525TDS E39 de 1997, le moteur s'arrête d'un seul coup comme s'il n'y avait plus de carburant, alors qu'il reste au moins 30 litres !
Pour ne pas tomber en panne, je suis obligé de rouler avec le plein en permanence. Sinon, elle démarre très bien au premier coup de démarreur.
Serait ce une prise d'air dans le circuit d'alimentation, un problème au niveau de la jauge .....
Merci de vos précieux conseils et bravo pour ce forum et ceux qui l'alimente [E39 525tds an 97] Ma voiture s'arrête alors qu'il reste 30 litres (résolu) Nickel
kouriles
Masculin Nombre de messages : 312
Emploi : mecanique
r?solu Re: [E39 525tds an 97] Ma voiture s'arrête alors qu'il reste 30 litres (résolu)
Ven 09 Jan 2009, 22:03
bonsoir,
si tu es sur qu il reste 30 litres de carburant , depose tes jauges 'sous la banquette arriere' pour verifier si un cote du reservoir est plein et l autre vide.
ton probleme viens surement de la prepompe qui se trouve dans le reservoir cote droit elle sert a alimente en carburant mais aussi par aspiration a vider le cote gauche du reservoir.
bon courage
Franck du 34
Franck du 34
Sam 10 Jan 2009, 01:50
OK merci beaucoup pour l'info. :poto:
La prépompe, c'est aussi ce qu'on appelle la pompe de gavage ? Mais si elle n'aspire pas le coté gauche, elle n'aspirerait pas non plus le coté droit ?
Ca viendrait donc d'un tuyau qui relie la pompe au coté gauche alors .......?
kouriles
Emploi : mecanique
Sam 10 Jan 2009, 14:55
un probleme de tuyau possible aussi voir si il n es pas debrancher du cote gauche il nes que clipsé
la pompe a injection du moteur aspire d'elle meme le gaz oil mais que d'un cote ;la prepompe elle sert AUSSI a egaliser les deux partie du reservoir.
bon courage
Ven 16 Jan 2009, 19:19
[E39 525tds an 97] Ma voiture s'arrête alors qu'il reste 30 litres (résolu) Forum65 pour kouriles! Tout à fait!
La pompe à injection peut à elle seule aspirer le GO contenu d'un côté du réservoir (si tout le circuit d'alimentation est bein étanche!) , mais par contre elle ne videra pas l'autre côté!
Ceci peut naturellement aussi venir de la durites qui va d'un côté à l'autre du réservoir, mais c'est plus rare....
Tu devrais essayer de purger le filtre à GO
voir ici!
Vidange Filtre à GO M51 M41 et M21 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
pour voir si ta prépompe envoie bien du Go vers ton filtre!
Si cela ne coule pas ou très peu, alors faire le test de prépompe comme décrit ici!
Test de prépompe pompe de gavage E36_M51 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
avec la différence que le relais de prépompe se trouve dans le coffre à bagages!
Franck du 34
Franck du 34
Ven 16 Jan 2009, 22:36
Super, merci de vos conseils ,je ne m'en suis pas encore occupé, trop peur de tomber en panne et trop besoin de ma voiture en ce moment ... du coup je roule avec un bidon de 10l de g.oil dans le coffre !
Mais je vais me pencher là dessus rapidement, surtout aidé de vos précieux conseils, avec un bravo tout particulier aux revues techniques de Darkgyver [E39 525tds an 97] Ma voiture s'arrête alors qu'il reste 30 litres (résolu) N56_1138
Mar 20 Jan 2009, 16:33
Attention j'avais mis le mauvais lien plus haut!
C'est bien ceci
qu'il faut faire!
Le relais de prépompe des E39 se trouve ici!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1085-1085-localisation-relais-prepompe-e39-m51-m47-m57-et-m57tu.html
Si la prépompe est bien alimentée, mais qu'elle ne fonctionne pas, alors il faudra la remplacer comme décrit ici!
Remplacement de prépompe pompe de gavage E36 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
C'est presque pareil chez toi!
Franck du 34
Franck du 34
Mer 25 Nov 2009, 19:32
Plus de 10 mois plus tard, j'ai complètement oublié de vous signaler que la pompe de gavage avait été changée, 80 € à la casse, et tout fonctionne nickel !
Juste une précision, en remontant tout le bloc pompe, faire attention à l'étanchéité en tournant la bague de serrage
Merci pour votre coup de main, problème résolu [E39 525tds an 97] Ma voiture s'arrête alors qu'il reste 30 litres (résolu) 219621
Mer 25 Nov 2009, 21:48
Mieux vaut tard que jamais [E39 525tds an 97] Ma voiture s'arrête alors qu'il reste 30 litres (résolu) Lol4
[E39 525tds an 97] Ma voiture s'arrête alors qu'il reste 30 litres (résolu) Forum03
