[vend] toutes pièces détachées - 525 TDS - E34 M51 1994Mer 20 Nov 2024 - 11:49charpentier83340
[ BMW E46 328ci ] Silentbloc de pont n°9 HS ?Mer 20 Nov 2024 - 10:55BMW PASSION
RTA Renault clio 4 1,5 DCI Diesel année 2016Mar 19 Nov 2024 - 8:32Renaullttt
CLIO II 1.5 DCI perte de puissanceMar 19 Nov 2024 - 8:05Seb63
[ BMW F06 640da an 2015 ] documentation techniqueLun 18 Nov 2024 - 14:29BMW PASSION
[ OPEL ADAM ] problème chauffage intérieur Sam 16 Nov 2024 - 17:29bobmcfly
[ DACIA SANDERO ] revue technique gratuiteJeu 14 Nov 2024 - 13:44yo62136
N57 Problèmes moteur résolusJeu 14 Nov 2024 - 6:09ced-46
Présentation yobmwJeu 14 Nov 2024 - 6:02ced-46
[ Hyundai getz 1.4 an 2006 ] Serrage culasseMer 13 Nov 2024 - 6:58DLC MECA
[ Dacia duster an 2017 ] effacement code d'erreurMer 13 Nov 2024 - 2:32DiaboloEtSatanas
[ Peugeot boxer 2.2 hdi an 2005 ] ne démarre plusMar 12 Nov 2024 - 16:21oursonkiller
[E34 525ix touring] Problème check control et eclairage... Techni10
toto-ch
Emploi : Negociant en vins
Niveau technique automobile : Bricoleur du week-end...
[E34 525ix touring] Problème check control et eclairage... Empty [E34 525ix touring] Problème check control et eclairage...
Jeu 22 Jan 2009 - 20:00
Je suis l'heureux proprietaire d'une 525ix touring de 1995........
Mais depuis peu le check control me fait un peu n'importe quoi, je m'explique:
Tout d'abord un message d'alerte du niveau de liquide refroidissement qui apparait alors que le niveau est bon, et ce de maniere aleatoire
J'ai changé la sonde dans le radiateur, mais toujours pareil.......
Depuis ce matin, c'est l'alerte "coffre ouvert" qui s'allume à chaque fois que je recommence à rouler, bien entendu le coffre est bien fermé......
Et ce soir, cerise sur le gateau, il n'y a plus d'eclairage interieur mais l'alerte "coffre ouvert" ne se met plus en route.
Bien entendu, j'ai verifié les fusibles et tout est en ordre de ce coté.
Selon vous, la fonction eclairage interieur a t elle un rapport avec le module du check control qui se trouve dans la boite sous le capot ou bien est elle gerée par le module ZKE......
Pour resumer, suis-je vraiment malchanceux au point de devoir changer mes deux modules.......?
Ou ai-je un peu de bol, et le simple changement du module check control devrait suffire à remettre les choses en ordre...
Merci d'avance pour votre aide......!!
toto-ch
[E34 525ix touring] Problème check control et eclairage... Empty Re: [E34 525ix touring] Problème check control et eclairage...
Ven 23 Jan 2009 - 17:11
Suite des evenements...........
J'ai voulu verifier aujourd'hui le numero de piece de mon module CCM pour pouvoir le changer, et par acquis de conscience j'ai verifier les fusibles qui sont a coté.....
Et la, Oh surprise, le numero 21, qui correspond à "prise de courant" Suspect ??
est fondu...
Je le change donc et ma lumiere interieur remarche depuis.....
donc probleme en partie resolu !!!!
Pour les messages d'erreur y'en a plus pour le moment.... on verra la suite !!!!
toto-ch
Sam 24 Jan 2009 - 20:12
Suite de la suite.......
Aujourd'hui donc mon check control continue de m'indiquer "coffre ouvert"....
La solution la plus raisonable me parait donc de changer mon CCM.
Son numero de piece est 61.35.2.942.287 et pas moyen d'en trouver un sur Ebay.....
Le site http://bmwfans.info/original/ me donne un numero de piece different pour le CCM, a savoir : 61.35.1.388.614 anciennement 61.35.1.379.379
J'ai trouver celui-ci sur Ebay, pensez vous qu'il puisse marcher?
Je l'espere car même si j'aime bien mon agent BMW, acheter un boitier neuf ne me rejouit guere........!!!
kouriles
Masculin Nombre de messages : 312
Emploi : mecanique
Sam 24 Jan 2009 - 20:24
bonsoir,
avant de remplacer ton module de check control verifie que les fils ne soient pas coupe au niveau de la chaniere du hayon arriere . le fil coupe ne donne plus l'info coffre fermé. les fils se trouve dans une petite "goutiere" plastique ou tole suivant les annees et modele et se coupe au niveau de la sortie de ces "goutieres"
bon courage
