- juju1Nouveau
- Nombre de messages : 18
Emploi : automaticien
[ BMW e46 330 xi touring ] Problème de module check control
Sam 12 Aoû 2017, 10:21
Bonjour depuis un certain temps et peut être en relation avec le fait que ma voiture a été ponter pour en démarrer une autre avec la pince du moins a la carrosserie au lieu de l écrou prévu a cet effet, j'ai un problème de témoins lumineux pour la partie clignotant, portière ouverte , allumage du tableau de bord, etc.. qui fonctionne mais aléatoirement donc se coupe de temps en temps.
L'exemple le plus flagrant et l'heure qui perd la synchronisation avec le poste autoradio donc se decale en minute puis se synchronise a nouveau.
J'ai regardé tout les fusibles et je m'en remet donc au module LCM ou IKE, qu'en pensez vous?
"Témoins des clignotants : les témoins des clignotants sont commandés par un télégramme de bus I provenant du module d'éclairage check-control (LCM) à destination de l'électronique du combiné d'instruments (IKE)."
Je n'ai plus le tis ni wds pour regarder plus loin..
- Nombre de messages : 20415
Re: [ BMW e46 330 xi touring ] Problème de module check control
Sam 12 Aoû 2017, 12:08
Alors sur les E46 c'est le LSZ juste derrière l'interrupteur d'éclairage voir la photo
Liste des fonctions assurées par la LSZ :
Cet interrupteur d'éclairage extérieur contient un module qui gère l´ensemble des fonctions en rapport avec l'éclairage extérieur :
Il est en rapport direct avec d'autres modules et le tableau de bord via le réseau.
PS: pour les références en pièces bmw voir CECI
Voila à voir
Voila à voir
- juju1Nouveau
Sam 12 Aoû 2017, 20:12
Salut merci pour ton message, j'ai fait qques essai et je me rend compte qu'en débranchant l'unité interrupteur lumière cela coupe pas l'indicateur portière ouverte et la lumière du tableau de bord etc...
En situation normale cela coupe seul au bout de qques minutes comme si un relai se maintien et lâche.
Sam 12 Aoû 2017, 21:18
Pour une meilleure compréhension des membres du forum ,il est préférable de mettre
des photos en ligne sur le Forum en lisant : CECI
En sachant que sur E.46 le module est incorporé avec l'unité interrupteurs lumière en fonction des options et des équipements !
- juju1Nouveau
Dim 13 Aoû 2017, 09:28
Ok! en plus je me suis trompé de photos..
Dim 13 Aoû 2017, 09:56
juju1 a écrit:Ok! en plus je me suis trompé de photos..
Bonjour .
Merci à bientôt ,bon dimanche
Mar 15 Aoû 2017, 09:52
Bonjour ,
Alors ton problème ,ça donne quoi exactement ?
Merci de nous tenir au courant
