- JulsM3E36Petit mécano
- Nombre de messages : 50
Emploi : Cadre secteur privé
Niveau technique automobile : Je me débrouille et aprends avec des connaisseurs
[E36 M3 3.2L] Questions au sujet du Check Control et ODB V
Mar 22 Jan 2008, 19:20
Je me permets de vous questionner à ce sujet car j'ai monté mon ODB V il y a quelques jours maintenant et toutes les fonctions basiques et cachées fonctionnenet parfaitement.
Lorsque j'ai acheté mon véhicule, l'ODB monté dessus était un 7 Boutons, le basique des ODB.
Je pensais ne pas etre équipé du Check-control de ce fait.
Or, le check control répond en m'indiquant 'CHECK CONTROL OK' lorsque je presse le Bouton CHECK.
Dernierement, il m'indique un souci d'ampoule et me demùande de me réferer à mon tableau de Bord.
Or, aucune des ampoules de feux, de phare et d'intérieur n'est grillée, d'ou ma stupeur..
En lisant certains post, je me suis penché sur la recherche des sondes comme celle du niveau de la ve glace..et je pense que mon reservoir de lave glace en est équipé..
Voici une photo prise ce jour..
Quelqu'un pourrait me dire comment localiser ce module s'il vous plait?
Je pourrais alors vérifier que mon véhicule en est bien équipé..
Je vous remerci d'avance pour vos réponses.
JulsM3E6
JulsM3E6
- steph59Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 607
Emploi : électrotechnicien de maintenance
Niveau technique automobile : * * *
Re: [E36 M3 3.2L] Questions au sujet du Check Control et ODB V
Mar 22 Jan 2008, 22:42
Salut, si ton odb V répond au check control c'est qu'il en ai équipé car tu as bien le détecteur de niveau bas lave glace.
Il te dit quoi comme message pour ton problème d'ampoules?
As tu des feu a leds à l'avant ou à l'arrière?
Mar 22 Jan 2008, 23:48
Le message que m'écrit le check control est le suivant.
"problème feux stop, consulter le carnet" Ce ne sont pas les termes exacts mais le sens est bien celui la.
Or, j'ai mes ampoules de feux qui fonctionnenet parfaitement.
Les feux et phares sont d'origine..
Lors du montage de l'ODB, j'ai constaté qu'au niveau du compteur et plus particulierement au niveau des indicateurs lumineux en bas du compteur, que certaines "cases à ampoules" n'étaient pas utilisées.
J'ai donc acheté chez BMW des ampoules afin de les rajouter toutes.
Or, les indicateurs d'allumage des feux de position et de croisement ne s'allument pas plus avec des ampoules.
Le message d'erreur pourait-il venir du fait que j'ai mis une ampoule ou il n'y en avait pas avant et ou il n'y en a pas besoin?
Quelqu'un as-t-il ces voyants de positioncroisement qui s'allume sur le tableau de bord?
"P.S: j'essaierai de vider mon bocal de lave glace pour voir si il m'indique le message d'erreur correspondant"
Merci d'avance.
JulsM3E36
Merci d'avance.
JulsM3E36
Mar 22 Jan 2008, 23:58
Re, normalement lorsqu'il y a un défaut au niveau du check control tu as un voyant orange qui s'allume au niveau du compteur.
Le défaut apparaît-il a chaque fois que tu freine pour la 1ere fois après avoir démarré ou seulement de temps en temps?
Mer 23 Jan 2008, 00:09
Re Bonsoir,
Il va falloir que je regarde lse ampoules que j'ai rajouté sur les voyants du tableau de bord ( il m'en manquait 3 pour tout remplir...) afin de savoir si j'en ai bien mis une au niveau du voyant de check control du tableau de bord.
Je regarderai cela demain soir..
Pour ce qui est de l'apparition de cette information de défaut avec le check control de l'ODB, le message s'affiche de façon intempestive. Je peux rouler longtemps sans qu'il s'affiche ou rouler tres peu de temps avant qu'il s'affiche...
Merci d'avance
JulsM3E36
Merci d'avance
JulsM3E36
Mer 23 Jan 2008, 00:15
Re,
j'ai le même problème sur la mienne.
J'ai un doute sur le contact de frein qui se situe au niveau de la pédale.(sûrement un faux contact, donc lorsque je freine il ne détecte pas tout suite les voyants qui s'allume d'où le défaut).
Mais cela je n'ai pas encore eu le temps de me pencher dessus.
Jeu 24 Jan 2008, 18:29
Bonsoir a tous,
Quelqu'un aurait-il une photo de ce module "Check Control" ou son emplacement dans mon véhicule s'il vous plait?
Merci d'avance
JulsM3E36
Merci d'avance
JulsM3E36
Lun 28 Jan 2008, 09:13
Laisse moi ton @ mail par MP...
Je te l'enverrai demain!
Sam 02 Fév 2008, 16:54
Merci DarkGyver pour ton mail.
J'ai regardé la photo que tu m'a envoyé et j'ai trouvé ce boitier de "Check-control" à l'endroit indiqué, juste sous le compteur au dessus du HP qui est au niveau du pied..
J'ai donc aujourd'hui testé différents problemes électriques en débranchant les capteurs de niveau de lave glace, de liquide de refroidissement ainsi qu'en retirant des ampoules à l'arrière.
J'ai bien eu les messages sur l'ODB au sujet des niveaux et pour les feux stop arrière.
Par contre, je n'ai aucun message quand je ritire l'ampoule du feux de recul.
Quelqu'un aurait-il un début de piste d'explication?
J'ai encore de façon intempestive, un message m'indiquant "problème feux stop, consulter le manuel"
Comme dit plus haut, quand j'enlève une ampoule de feux stop, il m'indique "Défaut 1 feux Stop"
Quelqu'un aurait-il une idée à ce sujet, une ampoule en particulier qu'il faille que je vérifie?
J'ai une "requète" supplémentaire si possible, si quelqu'un a.
Qualqu'un aurait-il la liste des messages d'erreur du Check control et l'interprétation des ces messages s'il vous plait?
Merci d'avance
JulsM3E36
Merci d'avance
JulsM3E36
Lun 04 Fév 2008, 06:52
A ma connaissance, les feux de recul et antibrouillards ne sont pas contrôlés.
Il est donc normal que tu n'aies pas de message en ce qui les concerne!
Pour ce qui est d'une erreur intempestive et/ou aléatoire....
La première chose à faire est de passer du contact spray sur les prises de tes lumières arrières.
De même pour la prise qui se trouve au niveau de ta pédale de frein
Profites en pour vérifier que cette prise est bien en place et que le contacteur lui même est bien en place.
Si cela revient, alors je pencherai pour un problème de contacteur de pédale.
De mémoire....
Ce contacteur envoie un signal double!
A savoir sur un fil tu as un signal
sur l'autre
exactement l'inverse de ce signal
Ceci permet d'être certain que le signal est bien envoyé!
Dans le doute (si cette vérifiacation ne fonctionne pas, il met les lumières en route, mais il décèle une erreur
Si tu as un stabilisateur de vitesse, il ne devrait pas fonctionner lors de la survenue de l'erreur!
Dis moi si c'est le cas!!!!
De mémoire....
sur l'autre
Mar 19 Fév 2008, 19:44
Boinsoir DarkGyver,
Que veux tu dire par stabilisateur de vitesse.
Si tu veux parler du régulateur de vitesse, mon véhicule n'en est pas équipée.
Je vous tiens au jus sur l'intempestivité du message.
A titre d'information, j'ai commander chez BM ce vendredi le carnet pour mon véhicule.
J'espere que les informations relatives aux messages du Check-control seront détaillées.
Je vous tiens au jus.
JulsM3E36
JulsM3E36
Mar 19 Fév 2008, 22:58
DarkGyver a écrit:Re;
Salut Dark, il n'y a que les veilleuses et les feux stop qui sont contrôlées par le check control.
