- superbmmmNouveau
- Nombre de messages : 20
Emploi : technicien électronique
Niveau technique automobile : DUT GEII
[E46 320d an 00] check control lumière arrière (résolu)
Sam 24 Fév 2007, 19:33
Salut à tous,
voilà depuis 3 semaines mon avertisseur électronique (la petite voiture qui s'allume en orange sur le tableau de bord lorsqu'une porte est ouverte ou si une ampoule est grillée) m'indique qu'une ampoule du feu stop arrière gauche est HS. Après vérification l'ampoule était bien grillée, je la remplace mais l'indicateur est tjs actif. Je me met à vérifier toutes les ampoules mais cet indicateur reste tjs actif.
Pour info, ce voyant s'éteind momentanément au bout de 200km non-stop, mais dès que je redemarre l'auto, le voyant réapparait aussi sec!
Quelqu'un aurait il déjà rencontré ce problème? et si oui, aurait il la solution?
Merci d'avance pour vos aides.
Re: [E46 320d an 00] check control lumière arrière (résolu)
Dim 25 Fév 2007, 09:43
Es tu certain d'avoir monté la bonne ampoule (exactement celle d'origine)??????
Est ce qu'elle fonctionne normalement?
N'est elle pas plus "claire" ou plus "sombre" que celle de l'autre côté?????
- superbmmmNouveau
Mer 28 Fév 2007, 13:29
Merci du conseil mais apres une analyse assez poussez, le pb venait du fait qu'un filament de l'ampoule qui joue le role de veilleuse et de stop n'était pas complètement sectionné, ce qui me faisait allumer mon avertisseur de façon quasi permanente.
Mais le vice va plus loin que ça, car ce faux contac du filament ma grillé pas mal d'ampoule de feux stop.
Pour conclure, ce pb est résolu et tout est rentré dans l'ordre.
Encore merci pou le conseil DarkGyver et pour les autres faites attention à cette ampoule à double filament, regardez la à la loupe... lol.
Mer 11 Avr 2007, 17:13
Je suis content que ton problème soit résolu
de nous avoir tenu au courant pour la solution....
