[E39 M51 an97] Pb check control lumière porte avant droite Techni10
599 €
yoman256
yoman256
Emploi : technicien polyvalent
[E39 M51 an97] Pb check control lumière porte avant droite Empty [E39 M51 an97] Pb check control lumière porte avant droite
Sam 24 Nov 2007, 16:37
J'ai un probleme avec ma 525tds an 97,le check control m'indique que la porte avant droite est ouverte alors qu'elle est bien fermé?
Merci de votre aide
[E39 M51 an97] Pb check control lumière porte avant droite Empty Re: [E39 M51 an97] Pb check control lumière porte avant droite
Sam 24 Nov 2007, 16:41
Re,
Quel type de tdb as tu?
Celui avec le check kontrol complet? (avec les messages écrits????)
As tu un multimètre?
Sais tu t'en servir???
Merci de respecter le forma des titres la prochaine fois!!![E39 M51 an97] Pb check control lumière porte avant droite Lol4
yoman256
yoman256
Dim 25 Nov 2007, 17:54
Je n'ai pas le check control complet , pas de multimetre et je ne sais
pas m'en servir.
Dim 25 Nov 2007, 18:00
Sans multimètre, impossible de t'aider de manière vraiment efficace!
Est ce que le plaffonnier fonctionne corectement ou non???
NB : Un multimètre "acceptable" coûte environ 20 euros dans tous les magasins de bricolage!!
Pour ce qui est de l'utilisation j'ai fait des fiches d'aide sur mon site....
www.darkgyver.fr
Section
=> electricité
Bases de l'elec
**Utiliser un multimètre dans l'automobile!
yoman256
yoman256
Mar 27 Nov 2007, 15:48
Merci pour ton aide,
Pour le plafonnier ne fonctionne pas correctement.
Cordialement.
Mar 27 Nov 2007, 18:37
Il reste allumé?????
yoman256
yoman256
Mar 27 Nov 2007, 19:29
Re,
oui tout a fait.
Mar 27 Nov 2007, 19:38
Dans ce cas, il faut :
Appuyer avec le doigt sur le contacteur de la partie fixe de la serrure de porte qui se trouve sur le montant de milieu,
Attendre quelques secondes pour voir si le plaffonnier s'éteint....
S'il s'éteint, c'est qu'il est mal rêglé!
S'il s'éteint pas, le démonter, et débrancher la prise qui va dessus.
Voir si cela s'éteint....
Si cela ne s'éteint toujours pas, alors le fil est blessé et touche probablement la masse quelque part sur le trajet ZKE => contacteur....!
yoman256
yoman256
Mar 27 Nov 2007, 20:35
Merci pour ces infos,
j'essayerai quand je reviens de déplacement et je vous tiendrais au courant!!!
A+++
Mar 27 Nov 2007, 20:52
Tout bon!
yoman256
yoman256
Mer 05 Déc 2007, 21:15
Après tes conseils, j'ai bien appuyé sur le contacteur de la partie fixe de la
serrure de porte et miracle le témoin s'est éteint. l'ancien propriétaire du
véhicule avait mis un bout de scotch.
je ne sais pas ce qu'il faut faire.
Merci beaucoup pour ton aide
Mer 05 Déc 2007, 21:33
La cause est connue!! [E39 M51 an97] Pb check control lumière porte avant droite Lol4
Le plus dur est fait!!! [E39 M51 an97] Pb check control lumière porte avant droite Oui
En général le problème vien du fait que cette pièce n'est pas à la "verticale"!!!
Je m'explique!
Lors d'un réglage précédent, cette pièce a été tournée sur elle même dans un sens ou dans l'autre!
Du coup quand la porte est fermée, la serrure ne repousse plus le bitoniot!
Ce qu'il faut faire :
Desserrer les deux vis tox de cette partie fixe de serrure, en faisant attention à ne pas téplacer la position de l'axe sur lequel vient s'agripper la serrure puis la tourner légèrement de manière à ce que les deux vis qui la fixe soient exactement à la verticale l'une de l'autre!
Resserrer les vis mais sans forcer et essayer de fermer la porte.
Probablement tu remarqueras à ce moment là qu'il faut soit monter soit desce,ndre ou enfoncer/sortir d'avantage cette partie fixe pour que les jours de portes (espaces) soient bien réguliers et que la porte ferme bien!
Faiere plusieurs essais en devissant juste assez à chaque fois pour pouvoir la déplacer légèrement puis resserrer légèrement et refermer la porte pour vérification!
Ainsi de suite jusqu'à trouver le bon réglage!!
Dis moi si tu comprends....
Sinon... photo!
Mer 19 Déc 2007, 11:53
Quoi de neuf docteur????
