- TESSONNouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : agent techique
[e34 525 tds an 95] Probléme de démarrage (résolu)
Sam 24 Jan 2009, 15:20
La voiture démarre qu'avec les pinces au niveau du moteur au secours
- BleuavusTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2708
Re: [e34 525 tds an 95] Probléme de démarrage (résolu)
Sam 24 Jan 2009, 16:43
Je ne comprend pas tout, ta voiture démarre avec des câbles? donc tu la ponte avec une autre voiture ou un chargeur?
Change ta batterie.
- TESSONNouveau
Sam 24 Jan 2009, 21:52
salut oui je la branche avec des cable sur une 306 sur le plus au niveau de l aile est le demareur tourne mais rien ne se passe avec la batterie de la bmw qui a 3 ans
- TESSONNouveau
Dim 25 Jan 2009, 11:17
jai changer la batterie avec celle de mom evasion 70anp pour voir le moteur n tourne pas sa marche qu avec les pinces au niveau moteur
- kourilesMécano
- Nombre de messages : 312
Emploi : mecanique
Dim 25 Jan 2009, 22:12
bonsoir,
sous la banquette arriere pres de la batterie tu as un cache noir avec un gros fusible de 80 Amperes dedans il doit etre "sauté". verifie le .
bon courage
bon courage
Sam 31 Jan 2009, 08:57
TESSON a écrit:jai changer la batterie avec celle de mom evasion 70anp pour voir le moteur n tourne pas sa marche qu avec les pinces au niveau moteur
Il faut que tu t'expliques mieux!
Tes renseignements sont trop flous!
Tu veux dire que le démarreur ne tourne pas du tout?
Ou
il tourne trop doucement?
Le +12V est direct batterie sans aucun fusible pour les E34.
Le démarreur doit donc tourner de la meême façon que tu te branches derrière ou devant!
S'il tourne trop doucement :
Une batterie de 70 Ampères ne suffit probablement pas!
Cela dépend de la puissance en démarrage!
Pour les diesels BMW elle est assez forte!
Si ta batterie ne fourni pas assez, la tension de DDE tombe sous les 10.7 V et le moteur ne démarre pas même si le démarreur tourne encore!
S'il ne tourne pas du tout :
Il faut aussi vérifier le contact au niveau des bornes de batteries!
Il est probable que l'une soit désserrée et saute lorsque tu mets le démarreur en route!
- TESSONNouveau
Dim 01 Fév 2009, 20:30
bonsoir probleme resolue cable de masse coter moteur pourie sur caisse avant gauche
- TESSONNouveau
Dim 01 Fév 2009, 20:38
re maintenant nouveau probleme comptour et moteur vassille au ralentie
Dim 01 Fév 2009, 21:02
Content que ton problème soit résolu.
Pour ton nouveau problème, ouvre un autre post et essaye de mieux d'exprimer s'il te plait afin que les autres membres comprennent mieux ce que tu dit et qu'ils t'aident plus facilement.
Merci.
