- keyjeeNouveau
- Nombre de messages : 18
Emploi : fleuriste
[e36 318i an 99] fusible pompe à essence qui grille?
Jeu 29 Jan 2009, 23:01
bonsoir à tous,
j'ai un souci (encore un de plus, apres que l'on m'ai griffé toute mla voiture..) etrange...
mon fusible (15A) de ma pompe à essence n'arrete pas de grillé.
je l'ai changé par un 20A et il a tenu quasiment 6 mois sans probleme, mais voila cette aprés midi je démare et au out de 30 seconde la voiture cale, fusible grillé. je décide de le changer par un 20A, toujours pareil, apres 30s meme consequence, fusible grille.
jai mis aussi un 30 il grille aussi...
je pense que ma pompe est en cause...
et vous?
j'en ai trouvé une en catastrophe en occasion 100€. je la monte demain matin.
si vous avez une idée je suis preneur!!!!
merci!
et vous?
merci!
318 E36 Cabriolet serie Magritte, numéro 92/100.
Oriental Blue, cuir gris éléphant.
- kourilesMécano
- Nombre de messages : 312
Emploi : mecanique
Re: [e36 318i an 99] fusible pompe à essence qui grille?
Ven 30 Jan 2009, 22:00
bonsoir ,
la pompe est en court circuit je pense . debranche la et remet un fusible 15 A si il ne saute plus la pompe est en cause. si il saute toujours recherche sur le fils d'alimentation .
bon courage
bon courage
Sam 31 Jan 2009, 08:34
Attention DANGER!
Il ne faut jamais remplacer un fusible par un autre d'intensité plus forte!
S'il y a court circuit, alors c'est le fil qui risque de fondre!!!
Et dans ce cas, c'est tout le circuit électrique qui crâme, et parfois toute la voiture!!!
Chercher la panne :
Il faut que tu débranches le relais et la pompe au niveau du reservoir, puis que tu mesures la résistance entre le fil d'alimentation en +12V et la masse (les 2 débranchés!)
Cette résistance doit être infinie
Si tu trouves 0 ou une valeur faible, alors c'est que le fil est blessé et touche la masse!!!
Attention DANGER!
Chercher la panne :
- keyjeeNouveau
Emploi : fleuriste
Sam 31 Jan 2009, 19:45
salut à tous,
voila je viens de changer la pompe par une pompe d'occasion et pour le moment le fusible est bon et cela fonctionne normalement, jespere que je n'ai rien fait grillé en mettant des fusibles de plus fort amperage...
en demontant l'ancienne pompe j'ai trouvé que le couvre plastic protegeant la cylindre pompe avait une patte de cass", peux etre que celle ci etait en contact avec l'essence...
je ferai des photos si vous le voulez.
en tout les cas pour le moment sa marche....jespere que c'est bon...
merci à vous
je vous tiens au ju
merci à vous
je vous tiens au ju
Mar 03 Fév 2009, 08:56
Tout bon!
Nous attendons encore quelques jours avant de mettre résolu!
Merci de nous renir au courant!
Les photos sont les bienvenues!
- [ BMW E36 323 M52 an 1997 ] Fusible 18 Pompe à essence grillé (résolu)
- [résolu][ Bmw e46 330D M57 an 2003 ] Problème alimentation pompe gavage (résolu)
- [E34 M21 an00] Fusible 9 qui grille
- [e38 M57] fusible grillé ne demarre plus. (résolu)
- [ BMW E46 320d M47 an 2002 ] ne démarre plus fusible 54 grillé (résolu)
