- mister.delPetit mécano
- Nombre de messages : 163
Emploi : chaumage
Niveau technique automobile : electro-mécanique
filtre actif
Jeu 05 Fév 2009, 19:40
Bonjour a tous
Je possède un filtre actif lanzar quant je mets le volume du sub au max sur le filtre j’ai un gros parasite tellement gros qu’il met les sub en Xmax excursion maximum
https://i.servimg.com/u/f68/11/38/02/18/sp_a0010.jpg
- bublle69Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1796
Emploi : chef de parc
Re: filtre actif
Ven 06 Fév 2009, 22:21
salut mister
deux test
debranche les rca cote arriver et regarde ce que cela donne
si toujours pareil de l autre cote
si encore le symptomme
essaie en reprenant ton alim et masse ailleurs
deux test
Emploi : chaumage
Re: filtre actif
Lun 09 Fév 2009, 18:02
Bonjour c’était une mass bleuté !!! Comment empêcher sa ??
- Probleme avec un ampli et un filtre actif
- [ BMW E36 M3 3.2l an 1996 ] supprimer le filtre a charbon actif ?
- [ BMW E32 730i M60 an 94 ] éclaboussure sur filtre à charbon actif (résolu)
- [ Hyundaï santa fé crdi 4x4 112 cv an 2003 ] joints filtre à filtre à huile (Résolu)
- [ Renault Kangoo 1.5 dci 85 ] changer filtre a air et filtre carburanT
