[ Hyundaï santa fé crdi 4x4 112 cv an 2003 ] joints filtre à filtre à huile (Résolu) Techni10
Le Deal du moment : -67%
Carte Fnac+ à 4,99€ au lieu de 14,99€ ...
4.99 €
airness62
Masculin Nombre de messages : 121
Emploi : convoyeur de fonds
Niveau technique automobile : Je fais tout sur ma voiture en apprenant à mesure
r?solu [ Hyundaï santa fé crdi 4x4 112 cv an 2003 ] joints filtre à filtre à huile (Résolu)
Mer 23 Mai 2012, 19:11
bonjour tout le monde
une question bête
lors du remplacement du filtre à huile celui-ci est livré avec 3 joints
1 petit cuivre (vidange du bol)
1 torique diamètre 13 ou 14 (chapeau supérieur)
1 torique de 3.5mm de diamètre, je pense qu'il va sous la vis BTR pour assurer l’étanchéité, mais j'aurai voulu avoir confirmation
d'avance merci
Totocamboui2
Totocamboui2
Emploi : Contrôleur technique
r?solu Re: [ Hyundaï santa fé crdi 4x4 112 cv an 2003 ] joints filtre à filtre à huile (Résolu)
Mer 23 Mai 2012, 19:38
Démonte la cloche de ton filtre et tu comprendras [ Hyundaï santa fé crdi 4x4 112 cv an 2003 ] joints filtre à filtre à huile (Résolu) Lol4
[ Hyundaï santa fé crdi 4x4 112 cv an 2003 ] joints filtre à filtre à huile (Résolu) St10
[ Hyundaï santa fé crdi 4x4 112 cv an 2003 ] joints filtre à filtre à huile (Résolu) Diesel10
airness62
Mer 23 Mai 2012, 20:12
j'ai démonté la cloche, le filtre est emboité dessus, je n'ai vu que le joint de cloche diamètre 13 ou 14
Totocamboui2
Totocamboui2
Mer 23 Mai 2012, 21:03
T'as pas une tige fixée sur la cloche?
airness62
Mer 23 Mai 2012, 21:17
non
lorsque j'ai enlevé la cloche , j'ai déboité le filtre usé pour l'extraire, une fois celui-ci enlevé je me retrouve avec un manchon plastique ajouré clipsé à un axe plastique
c'est tout
Mer 23 Mai 2012, 21:23
ca resemble un peu comme sur les C3, tu devise gros capuchon clef 27,tu sort la cartouche, tu clipse le nouveau filtre, tu remplace le joint sur le capuchon et c'est tout!!
tu peu prendre une ou 2 photos stp ?
[ Hyundaï santa fé crdi 4x4 112 cv an 2003 ] joints filtre à filtre à huile (Résolu) 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Hyundaï santa fé crdi 4x4 112 cv an 2003 ] joints filtre à filtre à huile (Résolu) Alh
airness62
Mer 23 Mai 2012, 21:39
oui c'est ça
je te met un lien, mais on ne voit pas le manchon
http://hyundai-ix35-tucson-santafe.xooit.fr/t581-Vidange-moteur-santy-I-par-l-ami-eole.htm
Mer 23 Mai 2012, 21:42
lien ne fonctionne pas,car pas inscrit sur le forum
airness62
Mer 23 Mai 2012, 22:23
[ Hyundaï santa fé crdi 4x4 112 cv an 2003 ] joints filtre à filtre à huile (Résolu) Vidang10
[ Hyundaï santa fé crdi 4x4 112 cv an 2003 ] joints filtre à filtre à huile (Résolu) Vidang11
[ Hyundaï santa fé crdi 4x4 112 cv an 2003 ] joints filtre à filtre à huile (Résolu) Vidang12
si ça peut t'aider
Jeu 24 Mai 2012, 06:08
moi sur c3 je remplace que ca comme joint, et rien d'autres
airness62
Jeu 24 Mai 2012, 16:37
le filtre est livré avec 1 joint cuivre (vidange du porte filtre)
1 grand joint torique de tête de bol
et le dernier joint torique diamètre 35, qui à mon avis se loge sous la vis c'est à peut près le même diamètre
mais comme moi la vis ne tourne pas indépendamment de la tête de bol (ou alors il faut que je force au risque de casser, je ne peut pas le remplacer
mais je n'ai pas de fuite
Jeu 24 Mai 2012, 16:43
alors ne la remplace pas, pas de fuite = roule
joint torique diamètre 35, qui à mon avis se loge sous la vis non force pas pour remplacer joint,laisse comme ca
Totocamboui2
Totocamboui2
Jeu 24 Mai 2012, 19:44
Prends une photo de l'ensemble démonté.
airness62
Jeu 24 Mai 2012, 20:09
je ne peux pas tout est remonté
ça roule, pas de fuite
Ven 25 Mai 2012, 17:22
Re,
poste resolu et répertorié ICI
