- marazottiNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Electricien
[e32 735I M30] PROBLEME BVA plus de marche avant.
Sam 07 Fév 2009, 06:59
Bonjour , je me présente Alessandro 35 ans , électricien à mon compte dépuis dix année, j'adore la mécanique et sa depuis tout petit , j'ai sortie mon premier moteur d'une simca 1308 GT dans la rue, puis de fil en aiguille j'ai avancée une citroen GSA puis 205 peugeot , alfa 33, mercedes 190D puis BMW735I.
J'ai achéter cette bmw il yà 5 année , j'ai tout démonté au niveau moteur et tout refait , joint de culasse , tout les joint de carters ,pompe à eau , tout les sondes de temperature de niveau, et je l'ai améliorer à ma façon , j'ai changer le collecteur d'échappement , et j'ai mis un six en 2 , j'ai poser une ligne compléte remus,j'ai adapter un compresseur VF engeneering , j'ai remplacer les feux arriere tout led ainsi que les clignotant , et une fois fini à part la peinture elle à autre gueulle et tout sa d'orignie sans toucher les jantes .
à un moment donner j'ai l'embrayage qui apparament c'est mis à patiner , je l'ai donc amener à réparer chez un petit garagiste sympa qui me la réparer et m'a donc changer les multi disque d'embrayage.
j'ai eu beaucoup de probléme que j'ai trouver petit à petit .
et il y à quelque jour j'ai garrer la voiture sur mon terrain , à un endroit ou il n'y à pas de bitume à même la terre végétale , j'ai voulue sortir tranquilement mais je me suis embourbé , sa m'a un peu énerver et j'ai basculer le levier de vitesse sur D et R plusieur fois franchement avec un peu d'exitation, et d'un seul coup plus de marche avant, il me reste que la marche arriere .
je les soulever sur chandeles j'ai régarger rien de spécial , à par que les roue en position D tourne tout doucement même si j'accélere , et quand j'accélere trop sa m'indique probleme BVA , les position S ou éconimique et normal fonctionne bien .
je l'ai reposer sur le sol et toujour pareil pas de marche avant , la seul chose que j'ai remarquer quand je passe la marche arriere , l'enclenchement se fait un peu fort .
la vidange avait était éffectuer il y à Six mois , mais je l'utilse que le week end et trés peu.
la seul chose que je n'ai pas fait c'est remlacer la crépine quand j'ai fait la vidange de l'huile pour la boite et le pont n'à jamais été fait.
si vous pouvez m'aider sa serai super , j'y tient vraiment c'est mon étuit.
Alessandro
Alessandro
Re: [e32 735I M30] PROBLEME BVA plus de marche avant.
Sam 21 Fév 2009, 19:04
A priori c'est la partie qui hydraulique qui gère le passage des vitesses qui ne fonctionne plus correctement.
Il y a des électrovannes, et il se peut que la commande de l'une d'entre elles soit court circuitée à la masse!
Le problème est qu'il existe plein de modèles de boite de vitesse, et qu'il faut vraiment avoir réparé ces boites ou vu faire pour se lancer là dedans!
Je ne pense pas que ce soit à la portée d'un particulier même avisé!
Ceci dit, tu devrais tout de même vérifier que la prise qui est branchée sur ta boite de vitesse n'est pas arrachée ou ne fait pas mauvais contact!
- marazottiNouveau
Lun 23 Fév 2009, 05:04
Bonjour , merçi pour ton message , je vais démonter tranquilement tout ça , je vais regarder les électrovanne et les contrôlé avec mon testeur au niveau bobine et les testé en direct en vérifé la tension avant le test , par la même occasion je vais remplacer la crépine.
J'ai vérifier la connection tout est oké , cependant je vais quand même passer un coup de spray pour conctact ou cas ou , je te tient au courant .
Vraiment merçi , pour ta réponse .
Alessandro
Alessandro
- kourilesMécano
- Nombre de messages : 312
Emploi : mecanique
Lun 23 Fév 2009, 23:22
bonsoir,
oui beaucoup de modele de bva
verifie que le pion du module sous le cache du levier de vitesse est bien dans son logement il pu sauter quand tu as fait plusieurs D / R et la position du levier ne peu etre reconu .
essai de debrancher ton boitier de boite
bon courage
bon courage
- [ Peugeot 607 V6 ess an 2002 ] Problème de marché avant
- [ BMW E39 530D BVA an 2002 ] Probleme de jeu entre marche arr et avant.
- [ BMW E32 735ia an 1992 ] probleme boite automatique, la marche avant ne fonctionne plus (résolu)
- [C3 1.4i] Mes deux codes avant ne marche plus!
- [VW Polo 1.4 an 98] Bruit en marche avant. Coté boite
