[Fiat Punto Elx 75 1996] témoin d'injection Techni10
Le Deal du moment :
29.99 €
Rod74
Emploi : Technicien
Niveau technique automobile : BTS
[Fiat Punto Elx 75 1996] témoin d'injection Empty [Fiat Punto Elx 75 1996] témoin d'injection
Lun 18 Sep 2006, 12:51
Je possède une punto Elx 75 1996, j'ai le témoin d'injection qui s'allume de temps en temps au tableau de bord,
et si je veux redemarrer à chaud :impossible , il faut que j'attende 5 à 10 mn.
A savoir, j'ai monté des bougies neuves, la pompe à essence a l'air de fonctionner, j'ai quelque chose de désoudé à l'intérieur de mon pot d'echappement ( bruit de casseroles...) .
Si quelqu'un pouvait m'aider SVP.
Merci d'avance scratch
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
[Fiat Punto Elx 75 1996] témoin d'injection Empty Re: [Fiat Punto Elx 75 1996] témoin d'injection
Lun 18 Sep 2006, 12:57
Salut!
Le démarrage à chaud impossible, c'est fort possible que ce soit la sonde de température moteur.
Vu que ton témoin c'est allumé, tu as en mémoire le défaut. Tu peus donc la passer à la valise pour en être sur.
La vibration, c'est surement le catalyseur foutu.
Lun 18 Sep 2006, 18:28
As-tu de l'allumage quand elle ne veut pas démarrer, le capteur PMH est souvent défectueux sur ces autos.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Lun 18 Sep 2006, 20:12
ced-46 a écrit:Bonjour,
Ced a raison le capteur PMH est souvent déffect sur fiat, mais quand le témoin s'allume en roulant, si c'est le PMH, la voiture doit câler.
Mais fais quand même le contrôle que ced t'as dit.
Rod74
Emploi : Technicien
Lun 18 Sep 2006, 20:51
Merci de répondre à mon appel, c'est super sympa
Qu'est ce que le capteur PMH ? Car je suis technicien dans la machine outil , pas dans l'automobile.
La voiture ne câle pas, elle a même tendance à prendre des tours quand le témoin s'allume.
A chaud quand je coupe le contact et que j'essaie de la redémarrer dans les 5 mn : impossible,et ça sent l'essence. C'est aléatoire des fois elle démarre.
scratch
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Lun 18 Sep 2006, 20:56
Ca sent l'essence.
Je confirme. Sonde de température moteur.
Un petit truc en attendant la réparation. Quand elle démarre pas, c'est parce qu'elle ce noie. Alors mets les gaz à fond, et tu ne relaches pas les gaz temp qu'elle n'as pas démarré. Même si tu faits 10 essaits tu ne relâche pas les gaz.
Lun 18 Sep 2006, 20:57
C'est le capteur de position et de régime moteur.
Es-tu sur qu'il n'y a pas d'allumage ?
Comment as-tu vérifié ?
Rod74
Emploi : Technicien
Lun 18 Sep 2006, 21:00
Je n'ai pas vérifier l'allumage , mais si c'était le cas elle tournerait sur 3 pattes non ?
Comment controler SVP ?
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Lun 18 Sep 2006, 21:02
Tu dois confondre les pannes ced. [Fiat Punto Elx 75 1996] témoin d'injection Excliob3 Ca m'arrive aussi.
Il n'a pas dit qu'il n'avait pas d'allumage.
Lun 18 Sep 2006, 21:04
Lorsqu'elle ne veut pas démarrer il faut démonter un fil de bougie, mettre un tournevis isolé (avec un manche en plastique) dans le fil et appuyé sur la culasse. Une autre personne actionne le démarreur.
S'il y a une étincelle alors l'allumage est bon.
pour plus d'information : http://techniconnexion.1fr1.net/viewtopic.forum?t=172
Rod74
Emploi : Technicien
Lun 18 Sep 2006, 21:08
OK merci
Mais pourquoi pas d'allumage à chaud ,des fois et à froid ça marche ?
Lun 18 Sep 2006, 21:10
Peut-être le capteur PMH qui rend l'âme, mais il faut faire ce test pour être sur .
Rod74
Emploi : Technicien
Lun 18 Sep 2006, 21:13
le capteur PMH de position et de régime moteur,
il est situé ou ça ressemble a quoi et comment le contrôler?
Lun 18 Sep 2006, 22:19
Il est situé sur la poulie du vilebrequin a gauche du moteur en bas quand tu regardes la voiture de face.
