[VW Golf 1 (ou 2) TD] Ne démarre plus [résolu] Techni10
599 €
fffone
fffone
Emploi : thésard
[VW Golf 1 (ou 2) TD] Ne démarre plus [résolu] Empty [VW Golf 1 (ou 2) TD] Ne démarre plus [résolu]
Lun 18 Sep 2006, 15:05
La Golf 1 (ou ptet 2) de mon bo-papa n'a pas voulu démarrer hier matin.
C'est une TD, qui a bientot 420.000km. Cela fait plusieurs jours qu'il a dû mal à la démarrer et qu'il utilise des câbles ou une bonne descente pour se lancer. Mais là, rien de rien.
On a nettoyé tous les connecteurs liés à la batterie puis on a relié par câbles à une autre voiture mais ça ne démarre toujours pas. Nous pensons donc que la batterie est à mettre hors de cause. Le démarreur se met bien en marche et un peu de fumée blanche sort à chaque fois qu'on met le contact. Ensuite, un ami nous a dit que ça pouvait venir des bougies de préchauffage. En les démontant, une a cassé donc on est obligé de les changer de toutes façons maintenant.
Nous n'avons pas fait le test de l'étincelle mais quand le voyant de préchauffage s'allume, on a bien du 12V au bout des bougies.
Est-ce que vous pensez qu'un défaut de bougies de préchauffage peut être la seule origine de ce problème ?
C'est pour anticiper les achats qu'on pourrait avoir à faire dans la semaine.
Merci, a+
PS : on a débranché l'autoradio car depuis quelques temps, il est impossible de démarrer quand celui-ci est allumé avant contact. Par contre, ça se passe bien quand on l'allume moteur en marche.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
[VW Golf 1 (ou 2) TD] Ne démarre plus [résolu] Empty Re: [VW Golf 1 (ou 2) TD] Ne démarre plus [résolu]
Lun 18 Sep 2006, 16:40
Salut!
A la base, tu dois avoir un problème de batterie.
Mets ton voltmètre sur les bornes de la batterie, qu'elle tension as-tu?
Puis tu essayes de démarrer. Qu'elle tension as-tu?
Les bougies de préchauffage ne font pas d'étincelle. Pour les contrôlers, tu mets 12V sur la tête et le culot à la masse. Elle doit devenir rouge progressivement de l'extrémité en remontant vers la tête. ( attention de ne pas te brûler ).
Les 2 problèmes peuvent faire que ta voiture ne démarre pas.
fffone
fffone
Emploi : thésard
Mar 19 Sep 2006, 10:11
Je ne suis plus sur place mais ce WE, il y avait 12,6V aux bornes de la batterie.
Je n'ai pas mesuré pendant un démarrage mais on retrouve 12,5V - 12,6V après quelques essais.
a+
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mar 19 Sep 2006, 11:19
En relisant, je vois que ton démarreur tourne correctement. Donc la batterie est bonne.
Contrôle tes bougies de préchauffage et remplace c'elles qui ne vont pas.
fffone
fffone
Emploi : thésard
Mar 19 Sep 2006, 20:20
Ca y est, la Golf repart après avoir changé les 4 bougies !
Je n'ai pas pu essayé de voir s'il n'y en avait qu'une ou deux HS car bo-papa a préféré l'envoyer au garage et bien entendu, ils ont tout changé.
Merci des conseils.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mar 19 Sep 2006, 21:13
Ils ont bien fait d'avoir changé les 4.
Tu n'as surement pas envie de retourner au garage dans 2 semaines.
Et critique pas beau-papa, n'oublie pas qu'il a participé à la conseption de ta femme. [VW Golf 1 (ou 2) TD] Ne démarre plus [résolu] Excliob3
Bonne route. [VW Golf 1 (ou 2) TD] Ne démarre plus [résolu] Coucou
