[e46 330XD an 01] Vibration à l'accélération (résolu) Techni10
-25%
749.99 € 999.99 €
ds82
Féminin Nombre de messages : 3
Emploi : travailleuse
Niveau technique automobile : néant
lecture [e46 330XD an 01] Vibration à l'accélération (résolu)
Ven 13 Fév 2009, 21:47
salut à tous flower
je possède une bmw E46 330 XD Touring de 2001. Elle a 192 000 Kms et depuis quelques jours j'ai des vibrations assez importantes à l'accélération.
Ces vibrations apparaissent quand j'accélère avec un moteur chaud et elles disparaissent une fois la voiture bien lancée ainsi qu'au freinage et au ralenti.
J'ai fait vérifier les silentblocs : ras, puis le flector a été vérifié : toujours pareil ! J'ai même changé mes jantes (car une était voilée) mais toujours ces fameuses vibrations !
J'ai amené ma voiture chez un garagiste bm : ils ont vérifié les attaches du pont avant et ils ont changé les galets de la courroie d'accessoires mais les vibrations sont toujours là .............. ! [e46 330XD an 01] Vibration à l'accélération (résolu) Aieaieai et ils cherchent toujours la panne !!!! mais mon compte en banque est bientôt mort !!! [e46 330XD an 01] Vibration à l'accélération (résolu) Geyser_1
est-ce qu'un petit génie parmi vous aurait la solution ?!! [e46 330XD an 01] Vibration à l'accélération (résolu) Forum80
merci d'avance pour vos lumières ! [e46 330XD an 01] Vibration à l'accélération (résolu) 340936
kouriles
Masculin Nombre de messages : 312
Emploi : mecanique
lecture Re: [e46 330XD an 01] Vibration à l'accélération (résolu)
Sam 14 Fév 2009, 14:16
il faudrait cerner de plus pres les vibrations . le moteur vibre ? tu les ressent ou ?? a un regime precis ?
elles napparaissent QUE moteur chaud ?? si c est le cas il faudrait faire chauffer le moteur sur place pour etre sur que c'est bien le moteur chaud car en roulant le moteur chauffe mais la chaine cinematique aussi .
verifie le cardan sur l'arbre de transmision pres du pont arriere. les cardans avant si il sont mobile dans le sens de la longueur. et pas de jeu.
la boite de transfert aussi peu generer des vibrations il faudraitcommencer par remplacer l huile de la boitede transfert si cela n a jamais ete fait .(192000 kms)
bon courage tiens nous au courant
ds82
Mer 25 Fév 2009, 20:48
Bon ........ BM viennent de m'appeler ......... Apparemment ils ont réparé ......
Après avoir changé la courroie d'accessoires et les galets tendeurs plus les 2 cardans avant ....
Je pense que le vrai PB était le cardan avant droit car c'est la dernière pièce changée...
Ils ont changé des pièces, essayé la voiture et changé d'autres pièces jusqu'à trouver la bonne ............ Pfffffffffffff .................... 1900 € ......................... Merci BMW .............
Lun 23 Mar 2009, 07:23
C'est un peu le problème des véhicules 4*4 ....
En fait lorsque l'on a des vibrations, il devient assez difficile de les localiser!
Du coup ils ont tendance à remplacer les pièces mles unes après les autres.....
De plus les pièces sont chères.....
L'ensemble fait que les factures sont douloureuses lorsque l'on répare!
Désolé pour toi!
Ceci dit :
Content que ton prob soit résolu! [e46 330XD an 01] Vibration à l'accélération (résolu) Petard2n
Désolé pour ton porte feuille!
[e46 330XD an 01] Vibration à l'accélération (résolu) Forum03 de nous avoir tenus au courant pour la suite!
