[ BMW E46 330XD Touring an 2003 ] Problème radar de recul(Résolu) Techni10
-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
fichatel
Masculin Nombre de messages : 32
Emploi : Ingénieur
Niveau technique automobile : Ca s'améliore :-)
r?solu [ BMW E46 330XD Touring an 2003 ] Problème radar de recul(Résolu)
Dim 02 Aoû 2020, 19:15
Petit soucis de radar de recul depuis peu.
Lorsque j'enclenche la marche arrière, j'ai un bip long (5-6 secondes), puis plus rien (pas de détection).
J'ai fait le test d'enclencher la marche arrière et d'écouter mes 4 capteurs, ils font du du bruit (tic-tic style allumeur gaz piezzo).
Qu'est-ce que je peux vérifier d'autre ?
fichatel
Emploi : Ingénieur
r?solu Re: [ BMW E46 330XD Touring an 2003 ] Problème radar de recul(Résolu)
Lun 01 Mar 2021, 11:59
Hello,
Après m'être repenché sur le soucis il y a quelques tremps, j'ai pu constater qu'un des radars ne faisait pas le tic-tic au passage de la marche arrière. J'en ai donc commandé un neuf ici :
PDC CAPTEUR DE STATIONNEMENT BMW E46 0309539 6989067 66200309539 6911831 6938737
Après branchement, plus de bip long au passage de la marche arrière, mais ça marche pas (pas de détection, en tout cas ça bip pas quand on passe derrière la voiture), et j'ai un code d'erreur PDC maintenant :
[ BMW E46 330XD Touring an 2003 ] Problème radar de recul(Résolu) Captur10
C'est assez bizarre, car la capteur arrière centre droit fait bien le tic-tic caractéristique. Des idées ? scratch
Lun 01 Mar 2021, 12:17
fichatel a écrit:Hello,
Ben déjà tester la "continuité " du fils d'alimentation pour voir
si le fil n'est coupé et écrasé !
A voir  [ BMW E46 330XD Touring an 2003 ] Problème radar de recul(Résolu) Lol4
Lun 01 Mar 2021, 13:48
Contrôler le faisceau fil du système d'aide au stationnement
à voir ICI pour les pièces .
A suivre  [ BMW E46 330XD Touring an 2003 ] Problème radar de recul(Résolu) Nickel
[ BMW E46 330XD Touring an 2003 ] Problème radar de recul(Résolu) 66_rad10
fichatel
Emploi : Ingénieur
Mer 03 Mar 2021, 21:36
Question bête, à partir du moment où on entend le cliquetis de chaque capteur (marche arrière enclenchée), ça ne signifie pas qu'ils sont bien alimentés et que le faisceau est bon du coup ?
Jeu 04 Mar 2021, 09:03
fichatel a écrit:Question bête, à partir du moment où on entend le cliquetis de chaque capteur (marche arrière enclenchée), ça ne signifie pas qu'ils sont bien alimentés et que le faisceau est bon du coup ?
Oui ça peut être une bonne supposition , alors ce serait le boitier de commande N°1 qui répercuterais pas le signal au Gong N°2 , faire un
essais avec un autre boitier n°2  Question
fichatel
Emploi : Ingénieur
Jeu 04 Mar 2021, 21:14
Hello,
Petit après-midi au grand air pour bricoler la voiture et essayer de résoudre le problème.
En réfléchissant, je me suis dit qu'à l'origine, j'avais un bip long en passant la marche arrière (synonyme d'un défaut de capteur), et donc le gong fonctionnait bien à cette époque. Je suis donc allé dans ISTA pour voir ce qu'il y avait dans les fonctions du module PDC, et j'ai trouvé une fonction permettant d'activer le gong. Après activation, il s'est que avéré le gong fonctionnait parfaitement.
Une première cause écartée.
Les capteurs centraux étant dans le pare-choc sur la mienne, j'ai du ensuite démonter la jupe arrière (pack M2) et le pare-choc pour les atteindre. [ BMW E46 330XD Touring an 2003 ] Problème radar de recul(Résolu) Smilies_
[ BMW E46 330XD Touring an 2003 ] Problème radar de recul(Résolu) Img_2011
Après avoir inversé les capteurs centraux droit et gauche pour vérifier, je me suis bien retrouvé avec un code d'erreur sur le central gauche (erreur central droite à l'origine). Je l'ai testé par acquis de conscience à toutes les autres positions et il était en erreur à chaque fois. Bingo, donc à priori.
Mon soucis est que les 2 centraux sont gris (couleur du pare-choc) et les 2 extérieurs sont noirs (couleurs du bandeau). Etant donné qu'il fallait commandé un capteur neuf, je me suis dit que je n'allais pas laissé tout ce b... démonté en attendant de le recevoir, et mettre plutôt un extérieur (le neuf acheté dernièrement pour ne pas prendre de risque) au centre, que je peindrais plus tard, pour pouvoir remonter les pare-choc (les capteurs externes étant facilement démontables).
Et plutôt que de mettre le gris en panne à l'extérieur et avoir 2 verrues au lieu d'une sur mon pare-choc, je suis allé chercher le 1er en panne que j'avais remplacé la 1ère fois. Et la surprise, tout fonctionnait !!  [ BMW E46 330XD Touring an 2003 ] Problème radar de recul(Résolu) Excellen
Cherchez l'erreur !  scratch
Bref, j'ai donc tout remonté et il ne me reste juste qu'à remettre un petit coup de peinture grise sur mon capteur noir et c'est reparti pour un tour ... enfin j'espère !  Cool
On peut donc classer comme résolu.
Merci pour l'aide en tout cas !  [ BMW E46 330XD Touring an 2003 ] Problème radar de recul(Résolu) Nickel
Ven 05 Mar 2021, 08:59
Content pour toi ,mais on peu dire que c'est les facéties  de l'électronique ,
je signale le sujet comme Résolu .
Bonne route  [ BMW E46 330XD Touring an 2003 ] Problème radar de recul(Résolu) Vroumvro
Dim 07 Mar 2021, 22:31
Merci pour le retour d'infos [ BMW E46 330XD Touring an 2003 ] Problème radar de recul(Résolu) Lol4
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16700-e46-bmw-problemes-electriques-resolus
