[vend] toutes pièces détachées - 525 TDS - E34 M51 1994Mer 20 Nov 2024 - 11:49charpentier83340
[ E46 328ci ] Silentbloc de pont n°9 HS ?Mer 20 Nov 2024 - 10:55BMW PASSION
RTA Renault clio 4 1,5 DCI Diesel année 2016Mar 19 Nov 2024 - 8:32Renaullttt
CLIO II 1.5 DCI perte de puissanceMar 19 Nov 2024 - 8:05Seb63
[ BMW F06 640da an 2015 ] documentation techniqueLun 18 Nov 2024 - 14:29BMW PASSION
[ OPEL ADAM ] problème chauffage intérieur Sam 16 Nov 2024 - 17:29bobmcfly
[ DACIA SANDERO ] revue technique gratuiteJeu 14 Nov 2024 - 13:44yo62136
N57 Problèmes moteur résolusJeu 14 Nov 2024 - 6:09ced-46
Présentation yobmwJeu 14 Nov 2024 - 6:02ced-46
[ Hyundai getz 1.4 an 2006 ] Serrage culasseMer 13 Nov 2024 - 6:58DLC MECA
[ Dacia duster an 2017 ] effacement code d'erreurMer 13 Nov 2024 - 2:32DiaboloEtSatanas
[ Peugeot boxer 2.2 hdi an 2005 ] ne démarre plusMar 12 Nov 2024 - 16:21oursonkiller
probleme moteur capote 320I E36 DE 1995 Techni10
Le Deal du moment :
35 €
polat41
Emploi : chef cuisinier
Niveau technique automobile : bricoleur
probleme moteur capote 320I E36 DE 1995 Empty probleme moteur capote 320I E36 DE 1995
Mer 25 Fév 2009 - 11:12
bonjour a tous j ai un gros probleme avec ma capote electrique.en effet elle ne fonctionne plus au debut elle etai deregler mais elle fonctionner mai aujourdhuit ce n et plus le cas je ne pense pas que les moteur soit hs j atten de vous de l aide merci
probleme moteur capote 320I E36 DE 1995 Empty Re: probleme moteur capote 320I E36 DE 1995
Jeu 26 Fév 2009 - 7:30
Tu dis qu'elle était déréglée!
C'est à dire????? Qu'est ce qui se passait????
Maintenant qu'est ce qui se passe????
S'ouvre à moitié?
bouge plus du tout?????
scratch
polat41
Jeu 26 Fév 2009 - 11:43
salut en faite je devai reinisialiser la capote donc les moteur fonctionner bien mai d un cou je n entent plus les moteur tourner elle ne fonctionne plus du tou si tu pe m aider ca serai gentil car bmw m en demande 6000 euro
polat41
Jeu 26 Fév 2009 - 12:20
elle ne bouge plus du tou je la decapote manuellement je vai verifier le module quand meme mai je c es pas si ca vien de ca on pe le verifier commen le module
Ven 27 Fév 2009 - 5:35
Est ce que tu as un multimètre?
Est ce que tu peux faire l'initialisation?
Est ce que le couvercle de capote se ferme en fin d'initialisation????
polat41
Ven 27 Fév 2009 - 10:24
j ai pas de multimetre mai je pe en trouver un si il le faut. l iniialisation je les fait mai rien ne marcher le couvercle se ferme plus du tout. je doi faire quoi avec le mulitmetre???
Ven 27 Fév 2009 - 11:44
Si :
** plus rien ne fonctionne,
et
** que tu as vérifié tous les fusibles
et
** l'initialisation ne fini pas correctement avec la fermeture du couvercle de capote,
alors ton problème se situe probablement ici!
En tout cas, c'est par ceci qu'il faut commencer!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-957-941-localisation-et-tests-contacteur-s5-capote-cabriolet-e36.html
polat41
Ven 27 Fév 2009 - 17:53
slt dark j ai fait se que tu ma dit ca bien fonctionner pour l initialisation mai par contre la capote ne souvre pas et ne se referme pas
Ven 27 Fév 2009 - 19:08
C'est qu'il reste un problème à ce niveau là!
polat41
Sam 28 Fév 2009 - 11:07
tu peu m aidée ou pas pour se probleme a tu une solution
Sam 28 Fév 2009 - 16:42
Je pars pour une semaine au ski!
Je ne peux donc pas t'aider de suite!
Quelqu'un pourra peut être t'aider en mon absence, sinon il faudra attendre mon retour!
polat41
Mar 10 Mar 2009 - 10:23
salut dark comme tu voi personne ma aidée mai j ai pas atendue quond m aide donc j ai un amie electricien je sui partie le voir et il a regarder si il y avai de l alimentation au niveau du module jusqu au modul tou va bien ya se qu il faut mai par contre du module au moteur des capotes ya pas de courant ca pourai venir du module ou pas? ya t il une securité a se niveau? jespere que tu a passer de bonne vacance
Mar 10 Mar 2009 - 17:22
Il faut commencer par tester tous les micro comtacteurs cabriolets de cette page!
Localisation des micro contacteurs E36 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
S'iols sot tous bons et que tu es certain que ton module est bien alimenté, alrs il faut passer par la valise pour confirmer un prob de module.
Ce n'est pas souvent le module qui est en panne....
polat41
Mer 11 Mar 2009 - 9:40
salut dark j ai le capteur de la porte avant gauche qui et hs ca pe venir de ca ou pas?
Sam 14 Mar 2009 - 5:09
Comment sais tu que ce capteur est HS????
La vitre ne descend pas?
A ce niveau, tous les capteurs doivent fonctionner!
La ZKE travaille avec le module de capote, et il est possible que la ZKE bloque la capote et ne lui donne pas l'autorisation de fonctionner si ce capteur est HS!
De toute façon, s'il est HS, il faut le réparer! Alors autant commencer par cela plutôt que d'acheter un module qui n'est probablement pas cassé!!! probleme moteur capote 320I E36 DE 1995 Lol4
