- warnerNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : employer
Niveau technique automobile : connaisance de base
[Audi TT quattro 1,8 ess an99] probléme puissance moteur
Mer 04 Mar 2009, 15:15
Bonjours a tous, voila depuis peu sur ma voiture j'ai une perte de puissance moteur (?) quand je roule en premiére et en deuxiéme, une fois la troisiéme enclanché sa va mieux. Aucun voyant dans l'ordinateur de bord ne c'est allumés. J'ai remarqué aussi que depuis environs 3-4 mois la voiture fumait pas mal (fumée blanche) chose a laquelle je n'ai pas preter beaucoups d'importance (surement une erreur de ma part!!). Je roule trés peu avec (m'en sert pas pour allez travailler) et je roule essentiellement qu'en ville. Elle à 159.000 Km au compteur. Autre chose, hier, une fois le moteur chauffé, j'ai accelerer a fond a l'arret, plusieurs fois, jusqu'a faire monter l'aiguille des tours minutes a son max, et là la 2éme allez déja mieux.
Voila j'aurait besoin de vos compétences pour savoir d'ou cela peut venir. D'avance merci pour votre aide. Bonne journée à tous.
- cloclofouTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2123
Re: [Audi TT quattro 1,8 ess an99] probléme puissance moteur
Jeu 05 Mar 2009, 18:28
Tout d'abord où en est ton entretien? (bougies vidange,.....)
Maintenant si tu es a jour,ton véhicule est peut être tous simplement encrassé ,il faudrait rouler sur autoroute afin de pouvoir une fois bien chaude tirer sur tous les rapports.
Ensuite, reviens nous dire comment ça vas.
- warnerNouveau
Emploi : employer
Ven 06 Mar 2009, 09:58
Niveau entretien, la voiture est en ordre, l'entretien à été fait a +-158000 Km, en plus j'ai le suivie complet du véhicule (carnet à l'appuis), ce week-end je vais faire un tours sur autoroute pour voir sa, je vous tiens au courant. merci cloclo pour le conseil.
Bon wk-end a tous
Bon wk-end a tous
- [ Audi A4 Avant Quattro 1.9 TDI an 2000 ] Moteur Bloqué ?
- [ Audi A6 quattro 2.5 TDI an 2001 ] Le démarreur peine Pas de démarrage du moteur
- [ Audi 2.0 TDI 190 Quattro 16V S-Tronic ] changement a venir "Palier moteur"
- [ audi v6 quattro 2.5 tdi AFB an 1999 ] Problème démarrage
- [ audi A4 Quattro 1.8T 150 cv AEB an 1998 ] régime moteur ne monte pas au delà de 1500 tr/mn
