- PeetNouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : Agent de fabrication
Niveau technique automobile : Très bas
[Audi A4 avant 2.5 TDI V6 150ch an98] repérage des Relais
Mer 04 Mar 2009, 18:02
Bonjour tous le monde.
Quelqu'un peut-me dire a quoi correspond les relais car j'ai 2 souci, le premier quand je met le contact le dégivrage des rétroviseurs extérieure s'allume alors que celui de la lunette arrière fonctionne correctement.
Le deuxième c'est l'essuie-glace arrière ne fonctionne plus, je voudrai savoir si il y a un relais.
J'ai oublier la marque du véhicule et la photo:
https://i.servimg.com/u/f83/13/63/94/08/relais12.jpg
Audi A4 avant
2.5 TDI V6 150ch
Boite auto de 1998
Bonne soirée.
Audi A4 avant
2.5 TDI V6 150ch
Boite auto de 1998
Bonne soirée.
- tchikoNouveau
- Nombre de messages : 31
Emploi : technicien
Niveau technique automobile : notion de base
Re: [Audi A4 avant 2.5 TDI V6 150ch an98] repérage des Relais
Jeu 05 Mar 2009, 10:02
tu peux pas jeter un oeil sur une revue technique auto? ca sera rapide.
- cloclofouTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2123
Jeu 05 Mar 2009, 19:09
Pour le dégivrage c'est le même interrupteur qui gère les retros et la lunette,donc il est HS.
Pour l'essuie-glace arrière as tu vérifier le fusible F27 de 15A (la pompe de lave-glace fonctionne?)
- PeetNouveau
Jeu 05 Mar 2009, 20:42
Pour l'essuie-glace arrière la pompe fonctionne car l'eau arrive. Pour les rétroviseurs extérieur, quand je met le contact de la voiture le dégivrage des rétros reste constamment en marche, j'ai du débrancher les cosses.
je vais regarder l'interrupteur, je te tiens au courant.
- PeetNouveau
Dim 08 Mar 2009, 10:33
Le fusible et ok pour le dégivrage je n'ai pas encore regarder.
- [ Audi TT 1.8 ess an 1999 ] problème relais clignotants
- [ Audi a6 2.5 v6 150ch an 1998 ] Centralisation ne fonctionne plus
- [ Skoda Fabia 2 1.4 tdi 80 an 2008 ] Panne Essuie Glace avant - Emplacement Relais
- [ MERCEDES C220D AN 1996 ] essuie-glace qui se mettent en route tout seul
- [clio 1.2 es an 06]relais anti-brouillards avant(résolu)
