- marc.suisseMécano
- Nombre de messages : 408
Emploi : Electronicien
[ 106 GTI an 1997 ] Support roue de secours .
Dim 08 Mar 2009, 20:46
Bonsoir à tous
Il m'est arrivé une drôle de chose aujourd'hui ...
J'ai pris un virage un peu vite et 20 M plus loin j'entends une pièce racler par terre , pensant que c'était le pot qui s'était détaché , je m'arrête et je regarde sous la voiture .
Finalement le pot tenait très bien , mais c'est le support de la roue de secours qui était tombé et raclait par terre .
Evidemment la roue de secours n'était plus là , je l'ai retrouvée dans un champ en sortie de virage
J'ai retrouvé en plus une pièce , une sorte de support avec une gaine en caoutchouc censé je pense maintenir la roue dans son logement , mais impossible de comprendre comment elle va ...
Auriez-vous par un schéma ?
Dans la roue de secours se trouvait le cric , que j'ai retrouvé dans une haie , il y autre chose qui devrait être contenu dans la roue ?
Merci d'avance et bonne soirée .
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Re: [ 106 GTI an 1997 ] Support roue de secours .
Dim 08 Mar 2009, 20:55
J'ai ça, je sais pas si ça va t'avancer
- marc.suisseMécano
Dim 08 Mar 2009, 22:34
Salut , je te remercie
Au moins cela me permets de voir l'orientation de la pièce 7 qui me pose problème .
Je vais regarder ça .
Encore merci !
Encore merci !
- cloclofouTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2123
Lun 09 Mar 2009, 18:04
Salut Marco,
La pièce N°7 bloc le cric "la boite qui sert de cale" dans la roue.
Faut pas rouler aussi vite
- marc.suisseMécano
Dim 15 Mar 2009, 20:10
Merci de la précision .
Je n'ai pas contre toujours pas trouvé comment cette pièce 7 tenait sous la voiture .
Je n'ai pas compris non plus comment tenais la roue de secours pour ne pas glisser vers la droite , car la pièce 1 à une barre verticale à gauche , mais à droite ?...
Tu n'aurais pas une petite photo à tous hasard ?
Dim 15 Mar 2009, 21:15
La pièce N°7 est dans la roue ,si il n'y a pas de roue la pièce ne peut pas tenir.
Tu peux très bien ne pas la remettre (elle serre a tenir le cric dans la roue)
J'ai pas de photo, mais pour le blocage de la roue a droite ,je ne sais pas sur la 206 j'ai pas fait attention mais j'ai pas encore perdue la roue ,c'est le même système .La pièce N°7 bloc le cric "la boite qui sert de cale" dans la roue.
