- dewyse.antonyNouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : educateur
[BMW E46 318i M43 an 1998 ] question sur le thermostat (résolu seul)
Jeu 12 Mar 2009, 23:00
bonsoir je soupsonne mon thermostat de ne plus fonctionner correctement( aiguille de temperature d'eau qui fait des allez retours entre zone bleu et zone rouge sans aucun symptome de joint de culasse) j'ai un thermostat en bon etat d'une 316i e46 est ce que cela correspond? puis je remplacer mon thermostat de 318i par celui d'une 316i
- jip57Nouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : mécanicien sur engins élévateurs
Re: [BMW E46 318i M43 an 1998 ] question sur le thermostat (résolu seul)
Ven 13 Mar 2009, 21:22
salut! pour le thermostat c'est simple vérifi que tes 2 thermostats ont le mème gabarit, vérifie ensuite qu'ils ont bien tout les 2 la mème température d'ouverture (faut avoir de bons yeux mais c'est gravé dessus.a+
Dim 15 Mar 2009, 07:43
pour jip57
Ou alors il nous faut les No de série des deux véhicules!!!
pour jip57
Emploi : educateur
Lun 16 Mar 2009, 22:10
ok merci a vous
Dim 22 Mar 2009, 07:04
Ceci dit, la probabilité pour que ton prob soit lié au thermostat est quasi nulle si rien n'a été ajouté au LDR.....
Emploi : educateur
Dim 19 Avr 2009, 01:58
merci c'etait bien le thermostat ca marche nickel
Dim 19 Avr 2009, 08:13
C'est qu'un singoin a ajouté un produit dans le LDR.... A mon avis, ton prob n'est que temporairement réglé....
Mais nous admettrons que c'est le cas!
- [ BMW E46 318i M43 ] Fuite LDR au niveau du thermostat (Résolu)
- [ BMW E39 540i M62 an 1998 ] localisation numero moteur (résolu seul)
- [ BMW E46 318i M43 an 1998 ] chauffe moteur (résolu)
- [ BMW E46 318i an 1998 ] Pb démarrage quand il gèle (résolu)
- [ BMW E39 525 tds an 1998 ] niveau d'huile monte tout seul
