- alexandre21Nouveau
- Nombre de messages : 15
Emploi : ouvrier
[ BMW E46 318i an 1998 ] Pb démarrage quand il gèle (résolu)
Dim 28 Déc 2008, 12:39
Bonjour ,
voici mon problème :
Lorsqu'il gèle, ma voiture ne veut pas démarrer !
Tant qu'elle est dans le garage pas de soucis! De même ou quand il fait plus de 4 a 5 degrés!
Dans ces cas : pas de problème
Je me doute que c'est peut-être ma batterie qui devient vieille ?
Mais ce qui m'étonne :
Lorsqu'il gèle j'entend un tic tic mais le démareur netourne pas!
mais au moment du contact, a la place du démarreur, ce sont mes phares qui s'allument !!!!
et
l'intensité des phares ne baisse pas c'est normal ?
et
Re: [ BMW E46 318i an 1998 ] Pb démarrage quand il gèle (résolu)
Ven 02 Jan 2009, 11:37
Ton explication des symptômes n'est pas assez claire!
Est ce que tes phares s'allument lorsque tu mets le contact, ou lorsque tu mets la clé en position démarrage?
Le clic-clic :
C'est sous le capot
ou
à l'intérieur?????
Est ce que tu as une alarme ajoutée????
Il faudrait mesurer la tension aux bornes de ta batterie pour savoir si elle tombe lorsque tu tournes la clé en position démarrage!
Le clic-clic :
C'est sous le capot
ou
à l'intérieur?????
Emploi : ouvrier
Sam 10 Jan 2009, 12:58
Bonjour , merci pour ta réponse et te souhaites une bonne et heureuse année 2009
en fait les phares s'allume lorsque je met la clé en position démarage et le clic viens certainement
de la boite a fusible je pense que ces le relais des phares
ex ; hier je prend l'auto pas de soucis l'auto reste dehors le temps de ma journée ok elle démare
je vais prendre un verre chez un ami je part de chez lui vers 23h tout est ok j'arrive a la maison
je coupe le moteur pour ouvrir le garage , je rentre dans l'auto pour la faire démarer et voila elle me refais
sa crise,
je n'ai pas d'alarm additionné ,
en fait hier malgrés les -10 degres ps de problème jusqu'au moment ou je l'ai voulu la rentrer au garage !!
je vis quand même essayer de contrôler la batterie
mais pourquoi les phares s'allume ?
MERCI cordiallement
sa crise,
MERCI cordiallement
Sam 10 Jan 2009, 15:44
Si je comprends bien, ce n'est pas un problème de démarrage à froid, mais une problème de démarrage à chaud ou défaut électrique aléatoire!
Est ce que j'ai bien compris????
Emploi : ouvrier
Sam 10 Jan 2009, 17:15
bonjour merci pour ton message , oui c'est bien cela , mais je pense que le problème viens de ma batterie ,
car suite que je n'ai pu démarer pour la rentrer au garage elle a passé la nuit dehors ce matin toujours rien , j'ai un ami qui est passé on a mis les cables et elle a démaré au quart de tours , donc je présume que ma batterie est morte ,
ce que je ne comprenais pas c'est le fait que mes phares s'allumais !!!
je l'ai rentré au garage et vais faire le test que tu m'as conceillez
je te remercie d'avoir pris la peine de me répondre et pour ta revue technique
Merci et bonne soirée
- kourilesMécano
- Nombre de messages : 312
Emploi : mecanique
Sam 10 Jan 2009, 23:26
que les phares s'allme a l'actionnement du demarreur cela viens du fait que la batterie est trop faible, l'electronique est perdu. rien de grave
effectivement tu doit avoir un probleme de batterie mais tu dis que tu venait de rouler (avant de la rentre au garage) donc verifie aussi la charge de l'alternateur. 13.8 volt moteur tournant au bornes de la batterie.
bon courage
bon courage
Sam 10 Jan 2009, 23:44
kouriles a écrit:bonjour,
bon courage
Emploi : ouvrier
Dim 11 Jan 2009, 16:43
merci , je vais controler aussi l'alternateur ,
car c'est vrai que je roulais avant de la rentrer au garage
bonne journée a vous
mes remerciements
mes remerciements
Emploi : ouvrier
Lun 26 Jan 2009, 19:08
Bonsoir , après une courte absence du a mon opèrateur inter net je suis heureux de vous revoir ,
voici ; j'ai testé l'alternateur et j'ai 14v donc ok ;
j'ai changé ma batterie pour le moment plus de soucis merci
bonne soirée
bonne soirée
Lun 26 Jan 2009, 21:05
- [ Citroen Evasion an 1998 ] Pavé numérique gelé : désactiver antidémarrage (résolu)
- [ BMW E36/8 Z3 2.8 M52B28 an 1998 ] démarrage sur 5 cylindres quand froid et humide
- [ BMW E46 318i an 1998 ] Démarrage aléatoire
- [ BMW E46 318i an 1998 m43 ] Demarrage difficile même impossible
- [ BMW E46 318i M43 an 1998 ] chauffe moteur (résolu)
