- david26Petit mécano
- Nombre de messages : 89
Emploi : chauffeur
Niveau technique automobile : je fais mes petits services+divers travaux
[ BMW E36 M3 3.2 an ? ] Vidange moteur (résolu)
Dim 15 Mar 2009, 12:34
bonjour a vous.j ai mis l auto sur chandelle mais je suis perdu.je lis a plusieurs endroits qu il ya 2 vis pour la vidange huile moteur sur le 3l2.je n en vois qu 1 situé a la hauteur de la barre stab en clé de 18.quelqu un peut il me renseigner rapidement avant que je fasse une connerie.merci a vous!
Re: [ BMW E36 M3 3.2 an ? ] Vidange moteur (résolu)
Dim 15 Mar 2009, 18:02
Celui qui t'a dit cela est une nouille! (ou presque!)
Il n'y a qu'une vis de vidange!
Et c'est déjà pas mal!
Pour le reste, tu peux regarder ici!
Remplacement Filtre à Huile M52 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
C'est sensiblement pareil pour ton moteur!
Correctif!
Il existe bien quelques modèles (les toutes premières M3) sur lesquels il y avait deux vis qui permettaient de faire couler de l'huile!
Mais une seule vis de vidange!
Cette précision peut être utile dans la mesure où la véritable vis de vidange n'est pas visible directement dans ce cas! (elle est cachée sous des habillages!)
La deuxième vis (visible) ne permet quand à elle de faire couler que très peu d'huile et n'est en réalité pas utilisée pour la vidange.....
Merci à kouriles et L&M pour le retour d'info
Correctif!
Emploi : chauffeur
Dim 15 Mar 2009, 18:09
euhh bonjour dark!!j ai lu sur d autres forums qu il y avait 2 vis sur le 3l2.une devant au niveau de la barre stab,un peu d huile a coulé et l autre vis la ou tu me dis..alors a quoi sert la premiere?par contre je vois sur le lien que tu donné que le couvercle du filtre est en plastique.le mieb est en alu avec une tige en clé de 13.
Dim 15 Mar 2009, 18:38
Il n'y a qu'une vis!
Que ce soit sur S50, S52 ou S54..... même combat!
Pour ce qui est du filtre, si tu as la vis de 13mm alors regardes ceci!
Remplacement Filtre à Huile M51 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
Le filtre à huile est le même... donc même méthode!
ZSi tu prends une photo de ton moteur (vue d'ensemble, vis de vidange et filtre) ... j'en ferai une fiche...
Ven 20 Mar 2009, 06:21
J'ai vu que tu as mis "réglé" en titre!!
Est ce que tu as fait ta viadange sans problème????
Emploi : chauffeur
Ven 20 Mar 2009, 16:10
oui oui.impeccable.chose qui n a rien a voir.l auto est a vendre sur le bon coin si ca peut interesser....
Ven 20 Mar 2009, 17:36
Ily a une rubrique pour cela!
d'avoir donné suite!
- [ BMW E32 735i an 1987 ] vidange LDR + vidange bloc moteur (résolu)
- [E36 M51]vidange moteur (résolu)
- [ BMW E39 530D M57 an 1999 ] Circuit de gasoil qui se vidange quand on coupe le moteur (résolu)
- [ BMW E90 320D M47 an 2007 ] vidange moteur (résolu)
- [résolu partiel] [ Citroën jumper 2.5d an 2001 ] vidange et bruit moteur
