[e34 M50 an91] installation siege electrique (résolu) Techni10
Le Deal du moment :
35 €
finki
Masculin Nombre de messages : 222
Emploi : comptable
lecture [e34 M50 an91] installation siege electrique (résolu)
Lun 23 Mar 2009, 16:31
je viens d'acheter un interieur en cuir de m5 avec reglage electique et chauffant, seulement le problème c'est qu'avant j'avais de pauvre siege manuel.
j'aurais voulus savoir si la voiture était precablé, sinon comment faire une installation dans les regle de l'art
finki
Emploi : comptable
lecture Re: [e34 M50 an91] installation siege electrique (résolu)
Mar 24 Mar 2009, 13:49
Donc la voiture est bien precablé, mais coté conducteur la prise du siege est differente surement a cause du systeme de memoir de position, existe t il un adaptateur?
ou comment relié les fils car la position du siege m empeche de le vissé et puis bon je voudrais bien qu'il fonctionne correctement, merci a vous!!
enrick
enrick
Emploi : electrotechnicien en machines industrielles
Niveau technique automobile : mécano niveau 4
Mar 24 Mar 2009, 21:44
En général les codes des couleurs est bien utilisé chez BMW.
et sur le connecteur venant des sièges les grosses "pinoches" c'est la puissance...
donc en cherchant un peu tu trouvera comment alimenter tes sièges.
Bon courage pour la suite.
finki
Emploi : comptable
Jeu 26 Mar 2009, 14:00
bonjour, donc en comparant les deux sieges je me suis apercu qu'il ne suffisait pas du tout de branché les 2 plus gros cable de la prise mais de modifié completement le cablage du siege car tout passe par le boitier de memorisation, cela reste relativement simple, comme dit enrick la couleur des cable est bien respecter donc je peux m'aider de l'autre siege
Sam 28 Mar 2009, 08:34
En effet tout passe par le module !
Il sert également aux rétroviseur extérieur et à la mémorisation!
Où en es tu actuellement???
Qu'est ce qu'il te reste à faire???
enrick
enrick
Sam 28 Mar 2009, 12:49
Au sujet des modules Air Bag passager et pré tenssionneur si ton véhicule en dispose.
Il faut récupérer le module présent sur l'ancien siège passager sinon tu auras un défaut AirBag ... le module a une adresse mémorisé dans le "cerveau AirBag"
Tiens nous au courant.
finki
Emploi : comptable
Lun 30 Mar 2009, 14:36
donc j'ai enlever le gros boitier de memorisation et j'ai brancher les fil comme sur l'autre siege, sa marche mais qu'a moitier en fait car les bouton de reglage paraisse identique mais en fait il leur manque une barette a chacun,
sur le bouton pour l'assise et le dossier le + n'est pas prevu
sur le bouton pour le coussin sous les jambes un des 2 fils moins n'est pas prevu
j'ai fait mon reglage avec les bouton du passager en attendan d'en trouver pour mon siege, je suis un peu degouté d'avoir du enlever ce systeme!!
aucun airbag present dans ma voiture donc rien de plus a faire
par contre j'ai une question:
le cablage qui me delivre le courant pour les siege est d'origine mais chose etonnante le courant n'est jamais coupé,est ce normal??
enrick
enrick
Mar 31 Mar 2009, 17:12
l'alimentation est permanente même avec les portes fermées?
étonnant!
finki
Emploi : comptable
Mer 01 Avr 2009, 13:41
oui meme porte fermé!
enrick
enrick
Mer 01 Avr 2009, 14:15
ya un relais qui merde alors....
Ven 03 Avr 2009, 10:18
En fait tu as un faisceau pour sièges normaux, et se sont des sièges "sport"!
Ouù en es tu actuellement???
Qu'est ce qui pose problème??
finki
Emploi : comptable
Ven 03 Avr 2009, 10:30
tout marche, j'ai plus qu'a changer les commandes, j'étais juste étonné de voir que les siège était alimenté hors contact porte fermé, mais la batterie ne se décharge pas donc c'est pas grave, mon problème est donc resolu, merci enrick, merci darkgyver [e34 M50 an91] installation siege electrique (résolu) Nickel
Ven 03 Avr 2009, 10:47
Désolé de ne pas avoir pu t'aider plus tôt!
Ceci dit, Enrick était là! :ciln:
Content que ton prob soit résolu! [e34 M50 an91] installation siege electrique (résolu) Petard2n [e34 M50 an91] installation siege electrique (résolu) Petard2n [e34 M50 an91] installation siege electrique (résolu) Petard2n
[e34 M50 an91] installation siege electrique (résolu) Forum03 de nous avoir tenus au courant pour la suite!
