- stuntzxr750Nouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : mécanicien
[e36 316i compact 95] pb leve vitre avant (résolu)
Jeu 09 Avr 2009, 13:53
salut a tous voila j'ai un petit soucis depuis hier midi j'ai changé mon moteur sur ma voiture pour le moment rien de méchant il tourne impeccable mais quand j'ai rebranché ma batterie mes vitres électriques délire!!!
C'est simple pour résumé pour ouvrir mes vitre je suis obligé d'ouvrir une porte même contact mis et même en roulant encore pire!!!
J'ai remarqué aussi une fois le moteur en route mon plafonnier reste allumé si je ré ouvre une porte alors que avant il s'éteignait aussi sec après l'avoir fermé moteur tournant bien sûr.
je viens vous voir si quelqu'un peu m'aider je me casse la tête dessus depuis hier après midi j'en peu plus!!
Emploi : mécanicien
Sam 11 Avr 2009, 12:32
re tout le monde es ce que quelqu'un pourer m'aider dans mon probleme car la je bloque on m'a parlé d'un relais confort mais est ce que j'en es un??
merci d'avance
merci d'avance
Re: [e36 316i compact 95] pb leve vitre avant (résolu)
Dim 12 Avr 2009, 08:25
Tu as changé quel moteur???? Celui de la vitre???
Il existe une initialisation de vitres de porte a faire après débranchement de la batterie sur certains modèles..
Entrer dans véhicule
fermer la porte
Mettre le contact
Appuyer sur le bouton lever la vitre (fermer)
rester appuyé sur le bouton pendant 5 secondes après que la vitre soit restée en position haute!
C'est tout!
fermer la porte
Mettre le contact
C'est tout!
Emploi : mécanicien
Dim 12 Avr 2009, 16:25
salut dark non j'ai changé mon moteur m43 c'est tout!!!
je sai qu'il y a une réinitialisation des vitres
quand j'ouvre une porte que sa soit conducteur ou passager les vitres fonctionnent nikel!!
meme en ouverture ou fermeture automatique elle marche!!
je me posais la question si c'était pas au module zke que le probleme venait??
Emploi : mécanicien
Mar 14 Avr 2009, 10:41
je reviens pour savoir d'où sa peu venir je bloque toujours dessus
je repete j'ai changé mon moteur (engine) et non les moteurs de lèves vitres!!!
demain matin je vais tester des fils avec un amis pour essayer de trouver la panne mais si quelqu'un sais d'où sa viens qu'il me fasse signe!!
Mar 14 Avr 2009, 11:20
Est ec que l'éclairage de tes boutons fonctionne????
Si ce n'est pas le cas, vérifie la masse qui va sur tes boutons de commande!
Emploi : mécanicien
Mar 14 Avr 2009, 11:49
ok merci dark je regarde ça et je te tien au courant si c'est bon
Emploi : mécanicien
Mar 14 Avr 2009, 12:42
re dark!
l'éclairage des boutons fonctionnent!!
je me posais la question si ct pa le fil qui vient du starter(démarreur) qui es branché sur la prise x10182 en position 12?
ps : j'ai trouvé les schémas électrique de ma compact sur internet
donne moi ton avi si tu veus je peu te scanner le schéma pour que tu puisse voir quel fil je parle
Mar 14 Avr 2009, 13:03
Ton problème est lié à un défaut de masse!
C'est pour cette raison que cela fonctionne portes ouvertes!
Car quand les portes sont ouvertes, tu as un retour de masse par les micro-contacteurs!
Il te faut donc vérifier les masses!
Commences par vérifier celles de la ZKE....
Emploi : mécanicien
Mar 14 Avr 2009, 13:17
oki dark merci je regarde tout ça demain matin je vais tout démonté avec un pote
ah oui sa pouré pas venir de la masse prise a coté de la batterie par hasard?? car j'ai changé tout le faisceau moteur au pasage
mai merci pour ton renseignement
Mar 14 Avr 2009, 20:08
Cela peut venir de pas mal de masses!
Mais à priori, je commencerais par celles de la ZKE!
Ceci dit si tu sais que tu as fait des modifs.... alors tu ferais bien de les vérifier en premier!
Emploi : mécanicien
Mer 15 Avr 2009, 12:03
salut dark c'est bon on a trouvé le probleme ce matin!!
ct juste un fusible de centralisé défectueux qui commande au zke l'ouverture des vitres quand les portes sont fermé
merci encore a toi
merci encore a toi
Ven 17 Avr 2009, 18:02
Etonnant que ce soit un fusible... Je pensais plutôt à une masse!
Ceci dit, je suis contant que ton prob soit résolu!
de nous avoir tebus au courant pour la suite!
- [ Bmw e36 316i an 1991 ] Problème lève vitre avant (résolu)
- [BMW E36 M43 316i Compact] conception lève-vitre ?
- [e34 535 i an 89] moteur leve vitre avant
- [ RENAULT ESPACE 4 2.2 DCI an 2005 ] Problème lève vitre avant côté passager (résolu)
- [ fiat punto 1.7 td elx an 1999 ] probleme électrique leve vitre avant gauche (résolu)
