- baxter911Petit mécano
- Nombre de messages : 175
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en aprenant à mesure.
[e34 535 i an 89] moteur leve vitre avant
Mar 21 Aoû 2007, 10:19
est ce que quelqu 'un c'est comment demonter les moteurs de leve vitre avant
Emploi : ouvrier
Re: [e34 535 i an 89] moteur leve vitre avant
Mar 21 Aoû 2007, 14:57
Jeu 23 Aoû 2007, 12:29
Pour démonter les moteurs, il faut percer les rivets de fixation du mécanisme de lève vitre sur la porte.
Ce sont 5 rivets de 6mm.
Une fois percés, enlever le mécanisme et dévisser le moteur (3 vis torx par l'arrière du mécanisme)
Attention, suivant les modèles, il y a une bague de centrage (en cuivre) par l'arrière, à intercaler entre le mécanisme et le moteur....
Tiens nous au courrant pour la suite!
Emploi : ouvrier
Dim 26 Aoû 2007, 09:50
c'est sa impeccable merci
Dim 26 Aoû 2007, 10:09
Les rivets seront remplacées par des boulons de 6mm
(vis de 6mm à tête héxagonale de 10mm d'une longueur de 10mm [pas plus!] avec des ecrous de sécurité [bague plastique pour éviter qu'ils ne se desserrent!]
Emploi : ouvrier
Dim 26 Aoû 2007, 10:42
d'accord se sera plus simple pour redemonter la prochaine fois
Lun 27 Aoû 2007, 09:21
tiens nous au courrant quand ce sera fait....
